查看: 2670|回复: 19
小白学习修V星主板通病 挡C7代码
发表于 2016-10-29 16:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白学习修V星主板通病挡C7代码
测供电:CPU 1.26V
内存: 1.91V
内存的238脚VDDSPD  3.34v
1脚DIMM_VREF  0.95
CPU总线 1.21v
桥供电 1.52
时钟:
PCIE B5 B6 SMBCLK SMBDATA:  3.32V 3.32V
PCIE A13 A14 REFCLK+ REFCLK- : 0.43V 0.42V
复位:PCIEA11  3.32v  PCI A15 3.27V
测PCI的B16  0V? 不知道为什么,难道插槽坏了??
不管了,测试结果说明主板基本正常了 但还是挡C7代码 换过内存无果,结果论坛一搜 原来各位前辈已经指出V星通病C7 是由于USB供电和ps/2键鼠接口供电问题导致的 测量一下发现确实如此,键鼠的4脚都为0 V,由于没有啥料板之类东西,就把U8小芯片的1脚和7.8脚用线连接起来,开机亮了!哈哈,感谢前辈指点让我等小白也修好了一次主板
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2016-10-30 00:22:28 | 只看该作者 �
好经验,学习一下。
发表于 2016-10-30 00:58:21 | 只看该作者 �
呃,是通病?昨天刚搞了一台
发表于 2016-10-30 02:48:45 | 只看该作者 �
跑C7  竟然是键鼠供电为0  长知识了 谢谢楼主
发表于 2016-10-30 10:33:52 | 只看该作者 �
USB没电吧,换个芯片就行
发表于 2016-10-30 13:09:21 | 只看该作者 �
bios坏了也会挡c7
发表于 2016-10-30 13:21:36 | 只看该作者 �
V星主板 这种芯片坏的很多 一般都是连线  方便
发表于 2016-10-30 13:26:55 | 只看该作者 �
主板有点老了啊  不过还是学习了
发表于 2016-10-30 13:33:38 | 只看该作者 �
一般和C7有关的都是和内存有关系的。试试重新插一下内存吧。
发表于 2016-10-30 16:14:43 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-10-30 16:15:22 | 只看该作者 �
就是主板有点老了  修好了也不太值钱
发表于 2016-10-30 18:37:46 | 只看该作者 �
msi的通病,碰到的太多了
发表于 2016-10-31 11:48:59 | 只看该作者 �
还没碰到过这种问题
发表于 2016-10-31 11:50:23 | 只看该作者 �
主板有点老了啊  不过还是学习了
发表于 2016-10-31 14:28:33 | 只看该作者 �
笔记本维修  难啊难
发表于 2016-10-31 14:40:31 | 只看该作者 �
吹个O欧的电阻,好看点
发表于 2016-10-31 14:53:31 | 只看该作者 �
论坛帮助太大了
发表于 2016-10-31 15:05:48 | 只看该作者 �
这个是V星主板的通病 不过我没遇到过一块 很可惜
发表于 2016-10-31 15:35:27 | 只看该作者 �
C7 档外设,这个修到不少
