查看: 2039|回复: 1
[华为手机维修]
华为C8817L黑屏维修案例
发表于 2016-10-29 15:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817L黑屏维修案例
  一、单板故障现象
  手机按开机键黑屏,接数字电源后电流变化开机,证明黑屏。
  二、原因分析
  A、根据以下测量点进行测量。
  1.测量到LED_A升压线路电压正常,说明升压OK。
  2.测量电源的供电VREG_L6_1P8,VREG_L19_2P85,VREG_L6_1P8都正常说明U201 OK。
  3.目检U2003、L2001、LB2001均无外观问题。
  以上电压信号均正常,于是测量CPU输出的各项控制信号 发现MIPI_DSI0_CLK_P无值,即可断定U701虚焊。
  B、异常线路如图:
  三、最终结果
  更换U701后OK。
  四、经验总结
  很多黑屏都是T2001、T2002、T2003、U2001导致的,因为升压过程中电压太大容易烧坏U2001,但也不排除少数是因为CPU老化损坏导致的。
发表于 2016-10-30 18:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是配张图就更好了
