查看: 1198|回复: 17
HP 4431S 屏不显
发表于 2016-10-29 15:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚开始不开机,发现屏接口 3VS 短路,解决后可以开机了,发现屏不显,外接正常,加汗显卡后故障一样,换屏线一样,刷BIOS 一样,屏接口阻值全部正常,?
发表于 2016-10-29 15:23:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测一下屏供电控制信号看是不是暗屏
发表于 2016-10-29 15:26:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
仔细检查屏接口的供电和开启信号
发表于 2016-10-29 16:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个屏试一下撒
发表于 2016-10-29 16:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是暗屏
发表于 2016-10-29 16:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
阻止正常,屏所有供电正常吗?
发表于 2016-10-29 16:50:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换屏试一下 看有没有可能是暗屏
发表于 2016-10-29 16:55:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
屏接口电压都正常的话,就先看看是不是暗屏了
发表于 2016-10-30 01:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会没有换屏试吧
发表于 2016-10-30 02:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的工作条件都测测,换个屏试试,再看看是不是暗屏
发表于 2016-10-30 03:25:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿出示波器来吧 有的机器是显卡通过一个专用转换芯片与屏相连的
发表于 2016-10-30 09:43:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
仔细检查屏接口的供电和开启信号
发表于 2016-10-30 10:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过屏试了没  会不会是屏的问题
发表于 2016-10-31 12:29:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定不是屏暗,屏供电都没来,换屏试过
发表于 2016-11-2 22:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡芯片坏了吧
发表于 2016-11-2 23:21:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有没有换屏看下
发表于 2016-11-6 16:34:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家,已经修好,,屏借口处少了一个3.3v 飞线后OK
发表于 2016-11-6 16:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
少电压了吧
