查看: 1965|回复: 7
宏基机器 板号:dazqsamb6e0
发表于 2016-10-28 12:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基机器 板号:dazqsamb6e0
故障现象:开机掉电,电流跑0.3左右掉电。
故障分析:广达的板查hwpg,经过拆hwpg信号确定1.05v的电压没产生。测芯片工作条件,发现ref这个脚为1.7v左右,更换此脚相连电容,电压恢复2v。故障解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-28 12:10:30 | 只看该作者 �
广达掉电 HWPG是关键测试点
发表于 2016-10-28 12:27:19 | 只看该作者 �
电容漏电引起的,不错,哈
发表于 2016-10-28 12:47:05 | 只看该作者 �
修的不错,你修的方法是不是拆掉HWPG的二极管 一个一个拆,哪一个掉电就查 对吗?
发表于 2016-10-28 13:43:19 | 只看该作者 �
一拆就中    牛
发表于 2016-10-28 13:50:00 | 只看该作者 �
电容问题想人为都弄不出来
发表于 2018-7-19 19:09:42 | 只看该作者 �
           路                     过        。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 13:31:00 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
