查看: 5246|回复: 13
[联想]
联想LS2033WH不通电
发表于 2016-10-27 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上型号 故障为不通电打开机电源板号 查电源板无19V输出,断开驱动板有19V电压。驱动板有短路 后查C734短路 拆掉后显示正常。各位同类机可秒杀了,通病。
发表于 2016-10-27 19:23:18 | 只看该作者 �
C734 C735并联的  C734明显变色了
发表于 2016-10-27 19:38:53 | 只看该作者 �
笔记本上的贴片电容也是容易短路
发表于 2016-10-27 20:15:01 | 只看该作者 �
这个蛮简单的,捡钱了
发表于 2016-10-27 20:28:21 | 只看该作者 �
秒收钱…………。
发表于 2016-10-27 21:23:32 | 只看该作者 �
秒收啊。我倒是看不出明显变色,,难道我眼不尖
发表于 2016-10-27 23:58:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-10-28 13:06:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-10-28 13:08:48 | 只看该作者 �
第一次修也不可能秒的
发表于 2016-10-28 16:13:35 | 只看该作者 �
还没有遇到这款型号,希望有帮助。
发表于 2016-10-28 16:20:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-28 16:51:18 | 只看该作者 �
这个是通病吗?以后遇到了可以试一试。。
发表于 2016-10-28 17:30:35 | 只看该作者 �
我都修过一台这样子的。。
发表于 2016-10-28 22:42:18 | 只看该作者 �
通病,捡钱机器。
