查看: 2036|回复: 0
[华为手机维修]
华为G9青春版(VNS-AL00CL00)故障维修(三)
发表于 2016-10-27 11:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  故障一、触摸屏失灵
  TP发生故障时,主要体现为有显示,无法打开锁屏。
  由于TP单体组件独立性比较大,且供电和通讯接口都是和其他单元电路复用,单独的TP单独故障可以直接采用代换法,直接更换手机前壳组件来进行判断,从现象判断是触摸屏单体故障还是主板相关电路故障。
  故障二、加速度传感器
华为G9青春版加速度传感器维修
  故障三、环境光和接近光传感器
  接近光和环境光为二合一器件,目前在主板上是以小板的方式贴在主板上面的,如果功能异常,可以加焊或者更换小板尝试。
华为G9青春版环境光和接近光传感器维修 图1
华为G9青春版环境光和接近光传感器维修 图2
  故障四、马达不振动
  如马达不振动,请先检查马达接触是否正常。马达小板有两个触点与USB小板的弹片接触,请先检查弹片是否有异物,是否接触良好。如果无异常,更换马达单体尝试。如仍然存在问题,确认为USB小板上面马达驱动异常,更换小板。
华为G9青春版马达不振动维修 图1
华为G9青春版马达不振动维修 图2
  附华为G9青春版维修手册初级版(VNS-AL00、CL00)V1.1链接:http://pan.baidu.com/s/1slGRdpF
