查看: 1598|回复: 7
V星MS-7673 VER2.0 开机跑DE 不亮屏
发表于 2016-10-27 10:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 老板朋友的两台机器  同样配置 同样故障。据说是七月份武汉发大水时候泡水了(大醉中,七月份的机器 现在才修)。客户在家自己试过机,所以没测是否短路,直接诊断卡、上电、竟然能跑码,代码跳了六七次 卡在DE不动了,取下内存,跳三次(代码很乱,只能看跳了几次了) 估计故障在显卡,换个自己的好显卡上去,故障依旧。没办法,拆出主板
看这些水渍,V星主板的材料估计还是不错的,竟然能开机跑码。最后发现北桥被省掉换成 ,
而罪魁祸首就这个四个42P 的小家伙。加焊后故障解决,另一块板一样的处理。到底是进水影响了这四个小芯片,还是这本身就是个通病?我估计是通病的可能性大一些,以后大家修这类主板的时候注意下,最后一起来回顾2016武汉洪水猛兽,本人实拍 后来发现某哥们这样上班,真心不容易 。
发表于 2016-10-27 19:37:02 | 只看该作者 �
这4个是PCI-E带宽分配芯片,用来决定单显卡16X和双显卡8X+8X
学习了 谢谢指教  详情 回复 发表于 2016-10-28 08:59
发表于 2016-10-27 10:50:13 | 只看该作者 �
沙发自己坐,求加分谢谢
发表于 2016-10-27 12:31:16 | 只看该作者 �
这 4 个小芯片是干什么用的呢 ?
发表于 2016-10-27 13:36:40 | 只看该作者 �
还带船 上班啊。哈哈
发表于 2016-10-27 14:24:14 | 只看该作者 �
被洪水腐蚀了
发表于 2016-10-27 15:28:25 | 只看该作者 �
武汉这个城市只要雨下大点就可以看海~
发表于 2016-10-28 08:59:29 | 只看该作者 �
学习了  谢谢指教
