查看: 4358|回复: 26
[已解决]
华硕A85V不开机维修
发表于 2016-10-27 09:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-8224P Rev:1.0,待机电流0.007有点低,按开关电流到0.028掉到0.13,电源灯亮。
刷BIOS无果,找了一圈图纸没找到,只有LA-8224P V0.2的有些地方对不上,没办法只好参照了。
参考时序测PBTN_OUT#已经发出,桥没有返回PM_SLP_S5#、PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#
测桥工作条件发现+3V_PCH没有,+3V_PCH由Q38转换,PCH_PWR_EN#为低Q38第4脚低不正常,测+VSBP很低0.几
找到+VSBP输出PQ3测3脚B+正常,2脚低电平,没输出,POK是待机芯片输出,更换PQ3测试OK!接屏显示此机修复
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
jsplay + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
904144338 + 2
lcm鑫淼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-27 09:54:06 | 只看该作者 �
这个机器应该是通病,我修到好几台了,都是一样的问题。
不厚道啊,知道是通病发上来让大家学习学习省去很多麻烦啊  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:16
发表于 2016-10-27 10:16:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-27 10:25:17 | 只看该作者 �
少供电修起来问题不大
发表于 2016-10-27 10:30:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-27 18:45:25 | 只看该作者 �
学习中 ,谢谢分享
发表于 2016-10-28 01:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+3V_PCH是不是南桥的待机电压?
是这样,3、5V待机正常后输出POK信号开启南桥待机电压  详情 回复 发表于 2016-10-28 18:28
发表于 2016-10-28 01:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器不触发只要知道桥待机是需要二级转换的就可以了
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-10-28 07:57:34 | 只看该作者 �
+VSBP电压没有产生,导致不能产生二级 3V 5V  1.5V 1.8V  很经典的案例
发表于 2016-10-28 09:26:18 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰缜密,学习了
发表于 2016-10-28 14:32:06 | 只看该作者 �
8221P的遇到过这样类似的故障
发表于 2016-10-28 14:48:35 | 只看该作者 �
知道了 学习一下 以后看到了就会修了
发表于 2016-10-28 15:44:15 | 只看该作者 �
看样子图还是能对上的啊
细节的对不上,主要芯片还都可以,没办法了才用这个图,没想到修的这块一样,其它部分也没去看了  详情 回复 发表于 2016-10-28 18:30
发表于 2016-10-28 17:13:11 | 只看该作者 �
挺经典的故障  图纸看上去可以对上额。。。
发表于 2016-10-28 18:28:23 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-10-28 01:05
+3V_PCH是不是南桥的待机电压?
发表于 2016-10-28 18:30:36 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-10-28 15:44
看样子图还是能对上的啊
发表于 2016-10-28 18:45:09 | 只看该作者 �
楼主厉害,分析思路好,感谢分享经验
发表于 2016-11-2 12:43:49 | 只看该作者 �
是通病就好,以后修到少走弯路
发表于 2016-11-2 12:48:17 | 只看该作者 �
好东西,谢谢楼主分享,下次可以参考下
发表于 2016-11-2 15:34:39 | 只看该作者 �
南桥的待机与RTC 基本影响一样的问题
