查看: 1262|回复: 13
GA-H61M-DS2
发表于 2016-10-26 20:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电正常,跑马掉电,刷BIOS后无CPU供电,怎么办???
发表于 2016-10-26 20:56:52 | 只看该作者 �
这个板子,好像出货量很大,市面量很大,常遇到这板
是的呢,不知道大哥这个问题怎么解决??  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:14
发表于 2016-10-26 21:55:24 | 只看该作者 �
the voltage on the main level
发表于 2016-10-26 22:44:22 | 只看该作者 �
这样的话 只能继续刷bios
好的,我再试试  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:15
发表于 2016-10-26 23:18:14 | 只看该作者 �
那就先把原BIOS刷回去, 检查一下IO的电压检查电路
发表于 2016-10-27 00:30:19 | 只看该作者 �
再刷回BIOS  按时序查查 供电 时钟 复位
发表于 2016-10-27 12:40:43 | 只看该作者 �
论坛大神发了个 专题    你找找
是不是去18脚电阻那个帖子???  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:16
发表于 2016-10-28 09:14:54 | 只看该作者 �
是的呢,不知道大哥这个问题怎么解决??
发表于 2016-10-28 09:15:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-26 22:44
这样的话 只能继续刷bios
好的,我再试试
发表于 2016-10-28 09:16:25 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-10-27 12:40
论坛大神发了个 专题    你找找
是不是去18脚电阻那个帖子???
发表于 2016-10-28 09:18:28 | 只看该作者 �
再刷BIOS啊,没有刷对吧
我备份的同种型号同种版型,怎么不行呢  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:22
发表于 2016-10-28 09:22:46 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2016-10-28 09:18
再刷BIOS啊,没有刷对吧
我备份的同种型号同种版型,怎么不行呢
发表于 2016-10-28 09:46:13 | 只看该作者 �
不会是你刷BISO的时候吧板子吹挂了吧,
一般来说这板子BIOS问题应该是不会导致不出供电的
发表于 2016-10-28 10:53:58 | 只看该作者 �
涮回去,可能是刚才看的贴子的情况。电阻?
那个贴子分析很清楚的,一步步找
