查看: 2768|回复: 19
,DELL 531-5535 待机时有时无 ,有待机时正常开机,奇怪现象
发表于 2016-10-26 15:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL 531-5535 待机时有时无 ,有待机时有时0.016,这时开关有时能开开有时开不开,待机0.022时能正常开,有待机时,不断的断电上电都有待机,都是0.022,放一段时间第一次上电会没待机,加热PU200待会出来,刚出来时0.016,出来后重复上面的情况,无待机时PU200  8,18脚无电压,PIN9,17  4.7V, 5V,EN正常,VIN正常,有待机时8,18脚3.3V9,17脚8.3V,芯片换了两个情况都一样,PC210 PC218换了也一样,现在搞不懂什么情况了
这机器应该没进水,没看到进水的痕迹
chinafix.com.cn迅维网_DELL_LA-9103P_rEV_1.0.pdf
2.07 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mrhite + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-26 15:51:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是进水机呀,我这里有一台,也跟你一样,我怀疑不是EC就是南桥的问题
还有就是CPU供电芯片虚了
发表于 2016-10-26 16:03:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼主分享谢谢
发表于 2016-10-26 16:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要刷BIOS吗?
发表于 2016-10-26 16:42:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水了吗这是
发表于 2016-10-26 16:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢 分享,
发表于 2016-10-26 17:51:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还是重点排查进水的地方
发表于 2016-10-26 17:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天碰到一台联想的,现象跟你一样,修了半天都没搞好
发表于 2016-10-26 18:38:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
MOS和滤波换了试一试
发表于 2016-10-26 18:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过一台Z475的 和你这个差不多 最后还是没搞好
发表于 2016-10-26 19:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2016-10-26 19:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
|正常的时候你去查有个毛用啊,要不正常的时候去查条件才能发现问题啊。我昨天修到一台公共点时有时无,公共点正常时能亮机,这台充电芯片那片区域进水腐蚀的,后来查到AClN的分压电阻变质,阻值不稳定造成的
发表于 2016-10-26 20:02:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
仔细看看那些电阻电容吧
发表于 2016-10-26 20:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题最难整
发表于 2016-10-26 20:23:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修的不错,,,加油
发表于 2016-10-26 20:24:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机器不好修
发表于 2016-10-26 21:30:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水的机器毛病都是稀奇古怪的有时候。。。
发表于 2016-10-26 21:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机比较烦得慢慢查
发表于 2016-10-26 21:49:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
滤波电容换了没
发表于 2016-10-26 21:50:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
热了就行,滤波坏了就这样
