查看: 3613|回复: 16
小麦2板号:DA0TWDMB6F0 不过保护隔离维修一例
发表于 2016-10-25 21:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小麦2板号A0TWDMB6F0 经拆机检测为19V到第二个保护隔离不过,充电芯片为8682L 这机没找到图纸,只能借用海尔T6-3来参考,通电用表测8682L 9脚有3.3V 这个信号相当于BQ芯片的ACOK功能,但第二个管G极一直是低电平,经分析应该是充电IC的9脚到隔离管G极的中间出了问题。。没图纸,不好查呢,,慢慢跑线吧。。。从隔离管G 极跑,连到一个小MOS管的D极,插电测这个管的三个脚电压都为0伏,觉得有点奇怪,用镊子去把IC的9脚对地的时候测G 极为9V多,这应该正常啊,。。再看了一个电路,发现D极有一个上拉电阻,经测电压都为0,电路图上面标为+28V电压,但这没有,又没原图纸,去那里查呢。。喝过杯水,想了一下,用扫雷器慢慢扫吧,在板上扫了几分钟,终于扫到是由一个20脚的IC第17脚输出的,看了一个T6-3图纸,IC型号不一样,但引脚功能一样的。。哈哈。。找到问题了,测IC的20脚供电为0,发现有一个22欧的供电电阻,测一边有19V,电阻开路了,测对地阻值为0,难道IC烧了,看了一下旁边有个小电容,拆了,,测对地不短路了,。。。。。补上22欧电阻,28V出来了,,公共点电压有了,接开关开机正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-25 21:39:22 | 只看该作者 �
VH28没升起来 就是好修
发表于 2016-10-25 21:50:49 | 只看该作者 �
无图子,保护隔离,还好点,,,有些问题,根本无法下手
发表于 2016-10-25 21:55:28 | 只看该作者 �
无图纸的跑线路是个麻烦事
发表于 2016-10-25 22:00:44 | 只看该作者 �
修的不错啊,
发表于 2016-10-25 22:05:02 | 只看该作者 �
不错,有学习了
发表于 2016-10-26 00:21:14 | 只看该作者 �
铜刷确实好用,你上上刷子我看看
发表于 2016-11-9 16:43:26 | 只看该作者 �
我手上也有个麦本本,都不知道是什么型号,无待机3.5v不触发。板号FREYJA-DIS-SHB-IID。图纸都没有。脑袋疼
发表于 2016-11-9 16:52:22 | 只看该作者 �
这属于简单的了。关键是要有耐心
发表于 2016-11-9 16:53:26 | 只看该作者 �
VH28没升起来 就是好修
发表于 2016-11-9 16:53:45 | 只看该作者 �
VH28没升起来 就是好修
发表于 2016-11-9 18:07:28 | 只看该作者 �
thanks you very much
发表于 2016-11-9 18:28:07 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2016-11-9 19:01:44 | 只看该作者 �
这是什么品牌的笔记本呀
小麦,,新出的国内品牌。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-10 20:15
发表于 2016-11-9 19:10:47 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-11-10 20:15:04 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-11-9 19:01
这是什么品牌的笔记本呀
小麦,,新出的国内品牌。。。。
发表于 2016-11-14 10:19:27 | 只看该作者 �
麦本本新出的品牌。
