查看: 2116|回复: 12
LENOVO 家悅S505通病
发表于 2016-10-25 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19V不过保隔。不加电,不触发。修了2台了。此8脚芯PU800片有人是改电阻(http://www.chinafix.com/thread-999349-1-1.html)。我直接把他拆了,一坨焊锡直接连19V隔离管的DS级。就旁边的大MOS管!!!!!!!!!!!最后要求加分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
zippozjb000058 + 2 双击666+关注!
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-25 15:10:04 | 只看该作者 �
这个笔记本还没遇到过,不过记住了,谢谢分享
发表于 2016-10-25 15:44:58 | 只看该作者 �
怎么没拍甩完锡的照片,扔上来了一个甩之前的照片。
发表于 2016-10-25 15:48:58 | 只看该作者 �
就是第2张照片的MOS管,甩焊锡就OK了
发表于 2016-10-25 15:49:43 | 只看该作者 �
这是台式机
发表于 2016-10-25 15:53:14 | 只看该作者 �
甩焊锡的图忘记拍了 。就第二张图的大管一坨焊锡在中间的小鸡鸡和右边的大腿
发表于 2016-10-25 15:54:45 | 只看该作者 �
"一坨焊锡直接连19V隔离管的DS级"  这样不是不受控制?不会有问题?如果短路不是要着火?
大神才敢这样修
而且,那管子是那8脚芯片控制的,19V直接过来到芯片,芯片发出高去打通管子DS。拆了不受空也无所谓  详情 回复 发表于 2016-10-25 16:22
修了2台了,没问题。着火再说呗!  详情 回复 发表于 2016-10-25 16:08
发表于 2016-10-25 15:55:32 | 只看该作者 �
8脚芯片就在大管左边拆了直连DS就OK
发表于 2016-10-25 15:56:10 | 只看该作者 �
手机像素不好,请见谅
发表于 2016-10-25 16:08:20 | 只看该作者 �
大神才敢这样 ...
修了2台了,没问题。着火再说呗!
发表于 2016-10-25 16:22:39 | 只看该作者 �
大神才敢这样 ...
发表于 2016-10-25 19:55:20 | 只看该作者 �
还是不建议这样修吧  知道哪里坏了 换一个就是了
发表于 2016-10-27 10:43:51 | 只看该作者 �
懒的搞芯片,那8脚就是一个限制电压用的。只要适配器没坏,电压不过高就不会烧板子。
