查看: 2891|回复: 4
联想 家悦 S505 主板 维修
发表于 2016-8-19 01:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障: 不触发,没有待机电流 ,
   原因: 保护隔离 电路问题,
   处理过程,  插电源,万用表测量 到PQ800  的D 极有19V ,然而 G极,S 极均为0V ,测量G 极受控于 PU800芯片的 3脚,  百度找到了PU800(APL3540) 的图纸,
这个IC 的8脚 是电压输入选择脚 , 按图上是通过两个电阻分压  得出一个设定的电压值给IC 8脚的,  当待机是0.000 A的时候,调节输入的电压值,同时用万用表监测PU800 的8脚电压变化,没有待机的时候是2.06V 左右, 当输入电压调低,8脚电压成1.75V 左右的时候开始出现待机电流 , 继续调低输入电压, 当8脚电压低至1.25V 以下的时候,待机电流又变成0.000A了,
,得出结论,  当PU800  的8脚电压在1.25V 至1.75V 之间都是可以的,于是取个中间值 , 1.58V , 我也不管原来的 分压电阻 是什么数值了, 直接都拆掉, 上拉电阻 换成110K 的,下拉换成10K  的,  110K 采用 100K +10K 串联的 焊接的时候搭成人字形,   修复后 实测电压 8脚 1.593V ,
                                             算了,发不了图, 不写了,     2016/8/19  01:13
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xiaoxiaotmac + 2 春光牛x
其实我不帅 + 2 大家好才是真的好 我为自己带盐~~~~
发表于 2016-8-19 08:59:32 | 只看该作者 �
这个万能电源调节出待机的方法不错 下次我也要试下
发表于 2016-8-19 09:00:58 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-8-19 09:36:36 | 只看该作者 �
是的,按电阻分压算出值后直接换分压电阻就可以。
发表于 2016-8-19 09:37:07 | 只看该作者 �
数据手册没说检测阀值吗
