查看: 2457|回复: 8
技嘉GA-78LMT-S2 REV:1.1不开机
发表于 2016-10-25 12:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-78LMT-S2 REV:1.1不开机,求一个维修思路。1.2V和3.3V有。开机脚有电压,没有图纸查哪几个条件呢?
发表于 2016-10-25 19:04:10 | 只看该作者 �
找IO的PDF 查触发脚位  和待机好信号脚位
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
喻庆国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-25 12:48:44 | 只看该作者 �
先下载io资料,看io、南桥待机条件,再按开关查io反应
发表于 2016-10-25 12:55:31 | 只看该作者 �
PSON正常不
查出故障了,EC坏了。EC供电3V被拉低了。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-10-25 19:02
发表于 2016-10-25 19:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 08:57:05 | 只看该作者 �
按照时序一步一步查,先查RTC电路,查桥待机,IO待机,检查开机针有无电压,触发看IO脚位有无跳变,一步一步查
发表于 2016-10-27 08:44:10 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-11-7 20:37:37 | 只看该作者 �
跟着时序走,先查RTC电路,查桥待机,IO待机,检查开机针有无电压,触发看IO脚位有无跳变,一步一步查,总能查出原因。
高人就是高人  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:34
发表于 2016-11-9 12:34:20 | 只看该作者 �
树立电脑专修 发表于 2016-11-7 20:37
跟着时序走,先查RTC电路,查桥待机,IO待机,检查开机针有无电压,触发看IO脚位有无跳变,一步一步查,总 ...
高人就是高人
