查看: 4690|回复: 23
联想Y471电流跳变不亮机,独立显卡改集显绝杀!
发表于 2016-10-24 18:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的联想Y471 加电不工作,裸板测试跳变2次,加上以前客户描述修过显卡 最近坏了 ,所以重点怀疑就是显卡问题!!!拆机看了一下确实是被焊过!为了让其能多用一些时间 沟通建议改集成的显卡,客户同意!所以就赚钱了 。。。。。看好了 送钱了 以后直接搞搞就是钱 !!!!记得加分加分加分!!!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
红彤 + 1
晶华岁月 + 2
chenzhenghua198 + 2
发表于 2016-10-24 19:02:01 | 只看该作者 �
直接拆2个电容就可以了啊
是拆了供电 电感  详情 回复 发表于 2016-10-24 19:17
发表于 2016-10-24 19:10:15 | 只看该作者 �
楼主是牛人,
发表于 2016-10-24 19:17:08 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2016-10-24 19:02
直接拆2个电容就可以了啊
是拆了供电 电感
发表于 2016-10-24 19:18:50 | 只看该作者 �
有的拆掉电感就可以,有的就不行
发表于 2016-10-24 19:35:48 | 只看该作者 �
拆电感这个  可以   但是有的就比较麻烦
发表于 2016-10-24 19:44:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-10-24 19:49:55 | 只看该作者 �
只是把独显的供电电感断开就可以了??
是这个意思  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:01
发表于 2016-10-24 20:01:37 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-10-24 19:49
只是把独显的供电电感断开就可以了??
是这个意思
发表于 2016-10-24 20:07:28 | 只看该作者 �
这种改起来就比较舒心了
发表于 2016-10-24 20:21:05 | 只看该作者 �
客户估计愿意,因为换显卡出的银子就会多很多。。。
发表于 2016-10-24 20:33:20 | 只看该作者 �
拆电感就可以?原来还有这一招
发表于 2016-10-24 20:44:10 | 只看该作者 �
楼主运气好拆两个供电电感就好了,部分机器拆了反而不跑码了
发表于 2016-10-24 21:55:27 | 只看该作者 �
这个好啊,下次也试试
发表于 2016-10-24 22:01:55 | 只看该作者 �
赚了多少啊
发表于 2016-10-24 22:08:55 | 只看该作者 �
拆掉两个电感就可以了,一定报价不少。
发表于 2016-10-24 22:34:40 | 只看该作者 �
是不是不给显卡加电就行了呢,那有的不可以这样搞是什么原因导致的呢
发表于 2016-10-24 22:50:09 | 只看该作者 �
拆掉供电上管也可以
发表于 2016-10-24 22:53:56 | 只看该作者 �
大部分机子都可以这样处理,联想Y400就好恶心,改不了集显,显卡还不便宜
发表于 2016-10-24 22:58:05 | 只看该作者 �
这是个好办法
