查看: 2445|回复: 3
联想B540开机不亮
发表于 2016-10-24 16:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机,开机指示灯亮。检查发现集显无供电。板号6050a2497501,没有图纸。下载相似图纸,集显供电芯片ncp5901.4脚供电12v,2脚pwm 2v.3脚en 5v.求助,怎么办啊。bios刷过。准备再下个刷刷看。
发表于 2016-10-24 16:21:15 | 只看该作者 �
这个集显没供电有的机器是正常的
发表于 2016-10-24 16:23:13 | 只看该作者 �
看一下集显后面有一个电容有没有问题
发表于 2016-10-24 22:32:04 | 只看该作者 �
PWM  2V   正常吗?
