ZXCVWtest
查看: 4701|回复: 41
[已解决]
g490点不亮维修
发表于 2016-10-24 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早就有个客户送来一台g490送修, 说无缘无故机器不亮了,通电发现电流在0.8到0.9这样,欣喜以为是bios问题,拆机 裸板随便用表戳了戳给客户报了价,经过10分钟和客户交流时间,客户同意修并留下机器下午来取,带客户走后开始刷bios,此机器bios有备份和g400的一样,la-9631P,刷了bios以为好了 ,结果好是不行,又在论坛下了2两个刷了还是不行,由此断定应该跟bios无关,测量各个电感均正常,这个时候量到u3时候 发现+1.5V_CPU_VDDQ这个电压只有0.4v,看样问题就在这了,测量第四脚无电压不正常,追查第4 脚来源,问题一般都出现在b+和susp,待机情况q4的第2脚应该是高电平,触发为低电平,那么低第一脚就应该为高电平,发现第二脚无电压,这个时候问题就缩小了 ,要么b+ 要么u3,先测量b+应该为19V  经测量无电压 ,问题出现在这,看看b+通往pl901,测量b+到pl901不通,就找了根线相互连接,开机亮了
g400 原机.zip
3.11 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
1.85 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
whenchaowen + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
秦风月剑 + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-24 11:51:33 | 只看该作者 �
赞一个。修板不易,加分。还算是比较顺利的把。
发表于 2016-10-24 10:44:24 | 只看该作者 �
没事逛逛论坛,可以学到很多东西,最主要是还可以赚下载分
发表于 2016-10-24 11:09:30 | 只看该作者 �
不错 ;楼主可以i了。。。
发表于 2016-10-24 11:13:09 | 只看该作者 �
不错简单的维修,钱就到手了
发表于 2016-10-24 11:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 11:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 11:39:12 | 只看该作者 �
嗯··B+断线了··
发表于 2016-10-24 11:44:45 | 只看该作者 �
学到的东西不少呀
发表于 2016-10-24 11:59:55 | 只看该作者 �
此故障修到过,误以为内存不过。
发表于 2016-10-24 12:02:56 | 只看该作者 �
学习了,可以啊
发表于 2016-10-24 12:03:29 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2016-10-24 13:18:01 | 只看该作者 �
学习,这种问题一般是很好修的。
发表于 2016-10-27 01:49:39 | 只看该作者 �
新问题收藏了
发表于 2016-10-27 09:36:01 | 只看该作者 �
断线了啊   还真以为是还以为是BIOS
发表于 2016-10-27 09:41:43 | 只看该作者 �
现在接到笔记本后,先上迅维看看在修。省事。
发表于 2016-10-27 09:47:23 | 只看该作者 �
楼主修的不错 加分
发表于 2016-10-27 09:52:45 | 只看该作者 �
缺电压导致的 不错 已收藏
发表于 2016-10-27 09:56:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了 以后遇到可以查查
发表于 2016-10-27 09:57:57 | 只看该作者 �
这个地方好像我也搞过,断线了
