查看: 4517|回复: 21
tps51125线性电压偏低不出3 5v
发表于 2016-10-22 16:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题dell m421r待机不出3 5v,电感对地阻值正常,测量待机芯片 tps51125a,16脚vin 19v正常13脚en0 3.3v
正常17脚线性5v电压偏低1.8v 8脚线性3v电压同样偏低1.1v,测量对地阻值正常都是2 3百k,线性电压不正常3 5v电压出不来,en1 和en2都无电压,手头有一块dell7420好主板,同样是51125a待机芯片,交换后问题一样线性电压偏低,换到7420上就正常,排除芯片问题,而且3 5v线性电压相连的都是电阻之类没有变质,不知道还会哪里还会拉低电压,bios已经刷过,问题依旧,求指教,版主大神们。
补充内容 (2016-10-23 10:20):
就是pc98的问题,换掉就ok了
发表于 2016-10-22 16:49:55 | 只看该作者 �
3脚vref也不正常0.3v
发表于 2016-10-22 16:54:29 | 只看该作者 �
ec的供电电压不是线性3v,而是待机电压3.3v,也就是说线性3v电压偏低跟ec没有关系。
发表于 2016-10-22 16:55:42 | 只看该作者 �
芯片换了没呀
发表于 2016-10-22 17:34:18 | 只看该作者 �
量阻值 用二极管档,测量基准电压  ,好久不接触这个 也忘了顺序了
发表于 2016-10-22 17:35:02 | 只看该作者 �
看看基准电压的并联小电容  有没有问题
发表于 2016-10-22 17:42:37 | 只看该作者 �
思路清晰~~~~~~~
发表于 2016-10-22 17:46:00 | 只看该作者 �
看基准电压那个电容有没有问题  一般是2V
发表于 2016-10-22 17:48:38 | 只看该作者 �
3脚vref也不正常0.3v,从其外围元件查起.
发表于 2016-10-22 18:04:50 | 只看该作者 �
我感觉像是输出保护了,记得之前遇到过
发表于 2016-10-22 18:51:51 | 只看该作者 �
查接地线,地线接触电阻大,有可能
发表于 2016-10-22 18:56:42 | 只看该作者 �
ref的PC98电容换了吗
就是它的问题,换掉立马ok,感谢  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:22
发表于 2016-10-22 19:05:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习啦
发表于 2016-10-22 19:06:47 | 只看该作者 �
基准是否正常?后记有无短路
发表于 2016-10-23 10:22:01 | 只看该作者 �
就是它的问题,换掉立马ok,感谢
发表于 2016-10-23 10:37:46 | 只看该作者 �
踩他两脚看他出不出
发表于 2016-10-23 10:47:57 | 只看该作者 �
应该是哪里短路
发表于 2016-10-23 10:57:42 | 只看该作者 �
3ven出的问题吗?
发表于 2016-10-23 11:10:17 | 只看该作者 �
这问题我也碰到过,电容阻值变小。
发表于 2016-10-23 11:19:47 | 只看该作者 �
如果在线性电压上直接给电压 也能烧出来
