查看: 2308|回复: 10
华擎 ASROCK Z68M/USB3 不触发維修
发表于 2016-10-22 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看外观      这裡炸了
更换后来是不触发   查IO
IO是nct6776f 可以參考W83667
开机针-IO是61脚
PSON是63脚
没图     自行追线     触发后有拉低     桥无讯号出来     BGA吧
本板BGA后   已经修復
发表于 2016-10-22 16:35:17 | 只看该作者 �
楼主也真有耐心啊 一个台阶板还上BGA环桥
发表于 2016-10-22 17:09:28 | 只看该作者 �
x修好就行,,BGA不费事
发表于 2016-10-22 18:40:09 | 只看该作者 �
怎么跑线的,就好了
发表于 2016-10-22 19:06:14 | 只看该作者 �
桥无信号,是不是没有SLP_3?
应该说的是南桥发回来的SLP3的信号IO收不到  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:08
发表于 2016-10-27 08:47:04 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-10-27 10:22:57 | 只看该作者 �
Bga,,做io吗,加焊还是换呢,然后第一张图,没有看到哪里炸了
Q8111 圖1  详情 回复 发表于 2016-10-27 12:46
发表于 2016-10-27 12:46:07 | 只看该作者 �
Q8111   图1    重植
发表于 2016-10-27 14:00:35 | 只看该作者 �
楼主说BGA是加焊还是换掉?
发表于 2016-10-27 14:07:16 | 只看该作者 �
现在还做BGA的 AM3的板  加焊还是重植?
发表于 2016-10-27 14:08:11 | 只看该作者 �
云端漫步7853 发表于 2016-10-22 19:06
桥无信号,是不是没有SLP_3?
