查看: 1179|回复: 4
hp4321s不通电维修
发表于 2016-10-22 11:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器待机0.005 按开机键到0.055  一会就掉 感觉是后级短路,仔细查找发现主板电源口背部一个PD35的地方是个电感。不知道厂家这样设计是什么原因,电感旁边的线烧糊了,把电感拆掉,线链接起来就开机,在论坛上看到有几个人也遇到这样的情况,没有解决,发出来,希望对大家有用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 11:27:26 | 只看该作者 �
有没有图呢
发表于 2016-10-22 11:30:43 | 只看该作者 �
现在手上也有一台还没有修好
发表于 2016-10-22 11:46:08 | 只看该作者 �
电源口那的电感有问题待机还是正常的?
发表于 2016-10-22 14:20:55 | 只看该作者 �
大哥,这不是电感啊。
