查看: 1607|回复: 2
这两天修机案例。。
发表于 2016-10-21 15:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   X230 客人说开机使用1-2分钟掉电,用电池马上会掉,到手测试不管是用电源还是电池都是开机一会就掉了,拆机仔细把板子来来回回看了几遍,最后在南桥底下发现罪魁祸首,一个芝麻电容腐蚀了,摘的一个同样料板的同位置换上装机测试不再掉电了,OK ,搞定。E1-572 不过保护隔离,测的保隔的第一个管子就不通,开启是高电平,然而没有,这个机是充电芯片发出的高电平开启,不管了,这个芯片BQ735经常出问题的换了再说,BQ25A一样的,换上以后还是一样,又换了第一个隔离管,第二个隔离管,然并卵,最后测的充电芯片6脚电压不稳来回跳动,更换422K电阻测试稳定了,公共点19V有了,开机OK...
发表于 2016-10-28 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么简单明了
发表于 2016-11-14 21:27:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6脚是ACDET 电压正常是2.4-3.1V
