查看: 3221|回复: 51
哎,这几天修的都是电容短路的
发表于 2016-10-21 00:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天都是修电容短路的,呵呵,是不是天气变冷的缘故,昨天两台三星R426 R467
今晚两台联想,B40 Y470,维修工就是累,一两点都没得睡!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wangyu123 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-21 09:47:19 | 只看该作者 �
电容短路那不就客户送钱给你呢,我就没运遇到这么好事
发表于 2016-10-21 09:48:48 | 只看该作者 �
最喜欢修公共点电容短路的  直接看都可以看出来哪坏。
发表于 2016-10-21 09:51:30 | 只看该作者 �
电容短路那不就客户送钱给你呢
发表于 2016-10-21 09:59:22 | 只看该作者 �
维修师傅的福利节日==电容节
发表于 2016-10-21 10:09:59 | 只看该作者 �
最喜欢修这种机子了!
发表于 2016-10-21 10:19:05 | 只看该作者 �
小白  表示看的懂一点点
发表于 2016-10-21 10:22:34 | 只看该作者 �
电容短路一般都可以烧出来吧?
发表于 2016-10-21 10:33:28 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-21 11:07:54 | 只看该作者 �
   这样的问题还不好吗 客户给你送钱来
发表于 2016-10-21 11:10:35 | 只看该作者 �
都是大短呀,捡钱的机器
发表于 2016-10-21 11:14:53 | 只看该作者 �
简单的还不好嘛,要修档码的嘛
发表于 2016-10-21 11:18:59 | 只看该作者 �
这种还不好啊 又能挣钱 还不费事
发表于 2016-10-21 11:19:40 | 只看该作者 �
有些短路的也不好修,烧板摸不出来PWM电路上管没击穿的,
发表于 2016-10-21 11:21:57 | 只看该作者 �
赚钱了赚钱了
发表于 2016-10-21 11:23:07 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-21 11:28:04 | 只看该作者 �
电容短路好找的话修得还可以。
发表于 2016-10-21 11:28:08 | 只看该作者 �
  电容短路的好修一点吧
发表于 2016-10-21 11:51:13 | 只看该作者 �
一样的,都是要搞到一两点哦
发表于 2016-10-21 12:00:25 | 只看该作者 �
送钱的机器。。。
