查看: 3732|回复: 22
[已解决]
联想Y430不上电维修
发表于 2016-10-20 17:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号:联想Y430板号:LA-4142P REV:2A
故障:不上电
一同行拿一台联想Y430笔记本过来说按开关没反应。然后报价,拆机维修
拆开键盘那一瞬间差点就吐了,,擦,全是有,这家伙是卖地沟油的嘛。我就没拍照片了,太恶心了,不管了。拿纸巾帮他擦檫,修吧
插上电流表待机0.012左右。先测3V.5V都有,,测电压EC32脚on/off#(3.3V.按开关有跳变)
然后按快关后测EC117脚PBTN_OUT#,无电压 肯定是EC这边出了问题
查EC条件吧,供电3.3V都有,时钟两端电压都电压差,复位EC_RST有电压,LID_SW#有压,ACIN有电压,,
找BIOS刷吧,刷了一个说是x宝买的,,装上上电亮机,,多开几次都亮机,,然后去上个厕所回来装机,,按开关。。不上电了。。又和原来一样了。。呜呜
条件满足的情况下,那就换芯片吧,,换一片上去。。又可以上电了。。。。试几次都能开,,等它冷冷在试吧,,,一小时过后,,按开关上电。。装机吧,
装到一半,心里还是不踏实,按开关,,不上电。。 真折磨人啊,,
EC换了,供电,时钟,复位,BIOS,LID_SW.ACIN.都对啊,到底是哪儿了问题楠,从头查查吧
供电确认OK,,时钟,不管了。,先抱到试试了态度换晶振吧,换掉X1,换了上电,,多试,多试,
测试一天完美收工,,
亮机照
修机发帖不易啊,,请朋友们加点分吧,,,,
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
红彤 + 1
拉斯维加斯 + 2
发表于 2016-10-20 17:33:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振你没测波吗
没示波器》》》  详情 回复 发表于 2016-10-20 17:37
发表于 2016-10-20 17:37:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没示波器》》》
发表于 2016-10-20 17:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰 学习了
发表于 2016-10-20 17:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都是简单的问题,,,
发表于 2016-10-20 18:04:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主高手呀.
发表于 2016-10-20 18:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电脑是好老的机器哦
发表于 2016-10-20 18:08:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
简单的量下晶振有压差没
发表于 2016-10-20 18:17:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
非常感谢,正好有台机器一直没修好,就是你这问题
发表于 2016-10-20 18:17:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老司机求带路
发表于 2016-10-20 18:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还不会用示波器,都用来摆设的
发表于 2016-10-20 23:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,楼主好经验,刷BIOW和换EC能开机是吹热了晶振吗
发表于 2016-10-20 23:40:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  楼主要是有示波器就不会这样找弯路了  哈哈
发表于 2016-10-21 01:10:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈,看文字感觉很不一般的难,事实不是这样哦。秒杀的节奏
发表于 2016-10-21 15:23:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害学习了下次注意
发表于 2016-10-21 16:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个你有示波器就秒杀了
发表于 2016-10-21 16:20:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
老司机,思路清晰
发表于 2016-10-21 16:43:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没示波器,就量晶振压差吗?请教了
发表于 2016-10-23 17:45:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有耐心,,,
发表于 2016-10-23 17:55:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
挺有耐心的嘛
