查看: 2035|回复: 24
电脑无限重启 ,
发表于 2016-10-20 12:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑无限重启  ,  关不了    这种谁修过
发表于 2016-10-20 12:58:17 | 只看该作者 �
会不会亮呀
开机正常的  详情 回复 发表于 2016-10-20 17:18
发表于 2016-10-20 13:02:39 | 只看该作者 �
你这问的?霎时觉得自己什么也说不出口?是什么状态重启?电压又是什么情况?
发表于 2016-10-20 13:31:23 | 只看该作者 �
换系统 刷BIOS 干桥三板虎
发表于 2016-10-20 13:34:19 | 只看该作者 �
换主板 看看可以不
换主板 ?  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:40
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-10-20 13:39:46 | 只看该作者 �
刷BIOS 祝你成功
刷了b iOS了  详情 回复 发表于 2016-10-20 17:18
发表于 2016-10-20 13:48:09 | 只看该作者 �
能上网不,网卡有没有唤醒设置,还有有没有有芯片短路呢。
wake是不是正常为高 看看这个信号有没有断线 不行就换桥  详情 回复 发表于 2016-10-20 18:29
没有发现短路,,bios刷了  详情 回复 发表于 2016-10-20 17:18
发表于 2016-10-20 15:16:54 | 只看该作者 �
系统  网卡坏  都会这样
开起来都正常,,就是关不了机  详情 回复 发表于 2016-10-20 17:17
发表于 2016-10-20 17:17:57 | 只看该作者 �
嗨嗨 发表于 2016-10-20 15:16
系统  网卡坏  都会这样
开起来都正常,,就是关不了机
进PE看看正常能不能关机,一试便知  详情 回复 发表于 2016-10-22 13:00
发表于 2016-10-20 17:18:16 | 只看该作者 �
没有发现短路,,bios刷了
发表于 2016-10-20 17:18:38 | 只看该作者 �
刷了b iOS了
发表于 2016-10-20 17:18:56 | 只看该作者 �
开机正常的
发表于 2016-10-20 18:08:07 | 只看该作者 �
是台式机还是笔记本 说的太不详细了
发表于 2016-10-20 18:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-20 18:44:04 | 只看该作者 �
换内存了没?    看看是不是散热导致的。 如果是主板  那就差差RST 这些信号看看。
发表于 2016-10-20 21:49:34 | 只看该作者 �
查触发线路
发表于 2016-10-20 23:45:37 | 只看该作者 �
   主板问题      刷BIOS    看看网卡   南桥
确实是网卡坏了  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:40
发表于 2016-10-22 11:40:27 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2016-10-20 13:34
换主板 看看可以不
换主板  ?
发表于 2016-10-22 11:40:48 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-10-20 23:45
主板问题      刷BIOS    看看网卡   南桥
确实是网卡坏了
发表于 2016-10-22 11:41:19 | 只看该作者 �
要么快关 要么桥
