查看: 1713|回复: 18
g455跑马0.60左右掉电
发表于 2016-10-20 11:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说  g455 到手就死跑马 0.5  6的样子掉电  拆出 没有发现进水  测量 各个供电电感电压 均正常。。。。。
测试到 3vs电压的时候 发现 只有1.2v电压  发现问题
u33  短路了 ds通路
经过判断他是 高mos管  控制机要高 测试Q61 2脚控制电压 susp没有电压
u33 是高电平导通 换上 果断亮机 不掉电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
328508474 + 2
发表于 2016-10-20 11:47:24 | 只看该作者 �
又是进水的吧
不是  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:50
发表于 2016-10-20 11:50:36 | 只看该作者 �
不是
发表于 2016-10-20 13:59:56 | 只看该作者 �
秒杀了,我怎么遇不到
发表于 2016-10-20 14:12:36 | 只看该作者 �
秒杀学习了
发表于 2016-10-20 14:21:05 | 只看该作者 �
你是说U33坏了,把电压拉低成了1.2v?
根据楼主测量,u33G级应该是有公共点送过来的高电平的,因为q61没有导通。但是3.3导通以后只有1.2.明显mos坏了  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:32
发表于 2016-10-20 14:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-20 15:20:18 | 只看该作者 �
转换电压出问题。为什么各大电感电压都正常呢?
你问我 我问谁啊  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:34
发表于 2016-10-20 15:30:09 | 只看该作者 �
这不是检到钱了
发表于 2016-10-20 15:32:14 | 只看该作者 �
楼主又捡了个好的死鱼啊!!!
发表于 2016-10-20 15:34:07 | 只看该作者 �
又是进水的吧
发表于 2016-10-20 15:34:38 | 只看该作者 �
你问我 我问谁啊
这个。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:36
发表于 2016-10-20 15:34:39 | 只看该作者 �
真心羡慕哦
发表于 2016-10-20 15:36:28 | 只看该作者 �
这个。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-20 15:36:29 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。
发表于 2016-10-20 15:39:06 | 只看该作者 �
穷死了 加分吧】
发表于 2016-10-20 15:40:39 | 只看该作者 �
联想的3,5V后级转换电压就会出现这样的问题。
发表于 2016-10-20 23:00:45 | 只看该作者 �
直连了,不会有什么影响么...
发表于 2016-10-21 01:02:26 | 只看该作者 �
楼主果敢果断,非常高效秒杀有理。多谢分享了
