查看: 3057|回复: 7
msi H55M-SE32 MS-7636不触发
发表于 2016-10-20 09:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI H55M-SE32 有时不触发,量开机针,有约3V电压,大约正常。量其他VS3B,正常。待一段时间。再量。开机针只有0.5V。不正常。查下电路图有一个上拉电阻到5VSB。测有5VSB。另有100欧到IO。果断吹下小电阻。在开机针上,位置很小。难动手。开机针电压正常。网购一个F17889ED。换了。一切ok
H55M-SE32-MS-7636-3.1(255856).pdf
1.15 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码255856
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-20 09:43:49 | 只看该作者 �
可以  修好就ok了
发表于 2016-10-20 09:51:02 | 只看该作者 �
在实际维修中,这种蚂蚁芯片坏的挺多,不知道和客户用的垃圾电源有关系吗?
推测也有关系。  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:00
发表于 2016-10-20 11:00:36 | 只看该作者 �
推测也有关系。
发表于 2016-10-20 12:04:39 | 只看该作者 �
原机是用大水牛电源的。不知有无关
发表于 2016-10-20 14:03:42 | 只看该作者 �
这个IO老坏的说
发表于 2016-10-20 19:18:44 | 只看该作者 �
蚂蚁F17889我昨天刚修一个自动触发的
发表于 2016-10-21 16:23:53 | 只看该作者 �
LVDS_A2开机
