查看: 5668|回复: 45
修这么久的机器 ,今天遇到疑难症了,x550c 装无线网卡不亮机...
发表于 2016-10-19 16:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x550cc rev2.0  装无线网卡 不亮,电流0.58  0.72  最后卡在0.69     不装无线网卡能够亮机 使用正常,  无线网卡换了 还是那样子网卡  4条数据线打值 一对是  357 另一对无穷大 经过耦合电容到南桥是   344
最后发现 屏蔽网卡 7脚 clkreq_wlan这个信号能够亮机但是进系统 不能检测到无线网卡.  这个应该怎么搞了 ?
问了 月饼老师,老师说clkreq_wlan这个信号是时钟请求信号 ,我测试了一下 ,
装上 网卡 的时钟脚有100M正玄波  不装有8M  看不懂的波 ,说明这个信号正常,
这样就走进死胡同了 ,各位高手,这个只能换桥了么?
补充内容 (2016-10-20 21:33):
最新进展 :  换了南桥过后 ,第一次开机能够 OK 亮机  然后关机 再开就有事老样子了 ,拔掉网卡一切正常.
发表于 2016-10-19 17:01:06 | 只看该作者 �
这个还真不太懂,请高手给解答一下,顺便学习一下
发表于 2016-10-19 17:06:15 | 只看该作者 �
感觉值不对,没考虑过桥吗?这个值 很怪异
发表于 2016-10-19 17:08:58 | 只看该作者 �
我也遇到一台DELL N4010拆掉无线网卡就好了的,装上就按开关掉电,一直按住电源开关就可以亮机,换无线网卡也一样,拆了了事。
发表于 2016-10-19 17:21:51 | 只看该作者 �
等待大神指点
发表于 2016-10-19 17:22:09 | 只看该作者 �
还没有遇到过类似问题 看看
发表于 2016-10-19 17:25:21 | 只看该作者 �
还没有遇到过类似问题
发表于 2016-10-19 17:30:49 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
忘记说了 BIOS是刷过了的  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:24
发表于 2016-10-19 18:10:31 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题。CLK是时钟,REQ是请求,请求信号有效,才送来时钟信号。感觉有了网卡后,中断信号分不过来了,过不去,好像和EC工作有关
的确 不是桥的问题 ,换桥后 第一次 开机 OK 然后 再开 就不行了,又是一样的故障 ,难道真是EC这边 ?但是想不通 EC什么地方有关系 ?  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:31
发表于 2016-10-19 18:18:27 | 只看该作者 �
给他个外置的用吧楼主
发表于 2016-10-19 18:20:02 | 只看该作者 �
外接个USB的好了,费事
发表于 2016-10-19 18:22:36 | 只看该作者 �
奇葩问题  在难弄 弄个外置的吧
发表于 2016-10-19 18:27:40 | 只看该作者 �
弄个外置的 好点
发表于 2016-10-19 18:54:08 | 只看该作者 �
一般刷个BIOS 看看  不行的 就外置吧
发表于 2016-10-19 18:56:34 | 只看该作者 �
这种它也就连桥了,呵呵
发表于 2016-10-19 18:56:47 | 只看该作者 �
PCIE无线网卡接口有USB数据接口,该装个USB无线网卡
我都被你这招教坏了///顺便说下、USB数据线是36、38脚  详情 回复 发表于 2016-10-19 19:40
发表于 2016-10-19 19:09:28 | 只看该作者 �
会不会插上无线网卡后把复位给拉低呢
发表于 2016-10-19 19:12:52 | 只看该作者 �
为了个无线网卡拆桥,没必要吧,弄个外接不就行了。
发表于 2016-10-19 19:17:40 | 只看该作者 �
这个真不懂,来个高手解释下
发表于 2016-10-19 19:37:18 | 只看该作者 �
你只有建议客户买个usb无线网卡了
