楼主: 星月科技
修这么久的机器 ,今天遇到疑难症了,x550c 装无线网卡不亮机...
发表于 2016-10-19 19:38:59 | 只看该作者 �
这个麻烦。。得信号级的大神上了
发表于 2016-10-19 19:40:54 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-10-19 18:56
PCIE无线网卡接口有USB数据接口,该装个USB无线网卡
我都被你这招教坏了///顺便说下、USB数据线是36、38脚
看肖兄的图像,就知道肖兄最调皮,拖出去弹小丁丁200下  详情 回复 发表于 2016-10-19 19:42
发表于 2016-10-19 19:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-19 20:52:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-10-19 22:51:09 | 只看该作者 �
改一个USB无线网卡进去简单快速
发表于 2016-10-19 23:05:10 | 只看该作者 �
以前在学校的时候好像听老师讲过,有些机型挑无限网卡,只能装指定品牌的无限网卡才行,不知道这个是不是这样的
发表于 2016-10-19 23:09:23 | 只看该作者 �
建议主板BIOS先恢复出厂,或者更新BIOS再测试其他
发表于 2016-10-19 23:31:41 | 只看该作者 �
这种问题还真是少见
发表于 2016-10-20 10:11:30 | 只看该作者 �
拆掉算了    接个外接用好了
发表于 2016-10-20 10:26:14 | 只看该作者 �
这机器不好弄了。刷个BIOS ,补焊下EC ,不好用的话,用外置USB吧,
发表于 2016-10-20 10:32:53 | 只看该作者 �
是不是clkreq_wlan信号有短路的地方
发表于 2016-10-20 10:35:05 | 只看该作者 �
还真没有遇见这种奇葩故障
发表于 2016-10-20 10:47:59 | 只看该作者 �
刚修台联想S415装硬盘开机掉电,更换过硬盘故障不变。测试硬盘接口电压和信号都正常,量来量去,最后刷个BIOS竟然好了。楼主何不刷个BIOS试下。
发表于 2016-10-20 11:01:07 | 只看该作者 �
个人感觉 直接换外置USB网卡 省时省力,毕竟现在是个技术不值钱的时代,没必要搞得太深入,如果想研究的话就另说了
发表于 2016-10-20 11:07:59 | 只看该作者 �
这个问题看不懂啊,等高手解答
发表于 2016-10-20 11:14:25 | 只看该作者 �
有的和bios或者桥有关系
发表于 2016-10-20 11:17:40 | 只看该作者 �
直接装个外置USB的算了  弄来弄去别机器弄不亮 亏大了
发表于 2016-10-20 11:19:53 | 只看该作者 �
只能换桥了。其他都被你排除了
发表于 2016-10-20 11:24:23 | 只看该作者 �
真没遇到过,楼主修好了分享一下啊
发表于 2016-10-20 15:24:16 | 只看该作者 �
忘记说了 BIOS是刷过了的
