查看: 6052|回复: 43
ASUS X550c不开机维修案例
发表于 2016-10-19 15:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生意不好,接到一个商家的华硕笔记本 拿来不开机,几下拆机检查 没有进水 、腐蚀、和摔的痕迹。公共点电压正常 有3 5V      慢慢想一想 华硕笔记本主板上的电阻容易虚焊,这个是公认的,直接检查EC  在图上这个位置 103的排阻 我测试一边有3.3 另外一边有一个脚没3.3V  在测试的过程中表笔无处到左上角的两个碰在一起,然后电流就上去了, 果断换103排阻,焊好开机亮机。希望大家不要绕弯路, 这是版号。
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
追杀那女孩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
huangtao155 + 2 双击666+关注!
峩想要旳未来、 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1654928999 -2 严管区不要灌水!
look2311 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-19 15:25:59 | 只看该作者 �
拿过来是没有待机  不触发的节奏,大家遇到这个情况 可以先测试一下那里。
发表于 2016-10-19 15:36:37 | 只看该作者 �
pwrbtn 的上拉 还是ec的待机条件
发表于 2016-10-19 15:41:53 | 只看该作者 �
是AC-IN OC#还是 LID 。VSON?
发表于 2016-10-19 15:44:51 | 只看该作者 �
就这几个信号的。华硕特别爱坏。不知道为什么
发表于 2016-10-19 15:55:11 | 只看该作者 �
楼主运气不错,碰了下就发现问题了,顶一把、
发表于 2016-10-19 16:09:03 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术很好
发表于 2016-10-20 09:20:51 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2016-10-19 16:02
请不要抄袭经验贴,再发出来换分!
你自己去看看我发的帖子 哪个是我抄袭的?还扣我的分
发表于 2016-10-20 09:22:05 | 只看该作者 �
请不要抄袭经验贴,再发出来换分!
不能骂人,只能鄙视你
发表于 2016-10-20 09:23:47 | 只看该作者 �
请不要抄袭经验贴,再发出来换分!
如果以后每个人都你这种心态,还被你扣分,哪个还敢分享经验!
发表于 2016-10-20 09:25:21 | 只看该作者 �
华硕的就是喜欢出这样的问题
发表于 2016-10-20 09:34:53 | 只看该作者 �
这种问题为什么我碰不到
发表于 2016-10-20 09:36:50 | 只看该作者 �
收下,以后用的上的东西
发表于 2016-10-20 09:40:06 | 只看该作者 �
ASUS 机器头痛的很
发表于 2016-10-20 09:41:00 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-20 10:39:38 | 只看该作者 �
哈哈,刚好有一台这样的机器,可以借鉴试一下,成功在此一举了
修好了给我加分哦  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:42
发表于 2016-10-20 10:42:38 | 只看该作者 �
修好了给我加分哦
发表于 2016-10-20 10:48:40 | 只看该作者 �
运气不错啊
发表于 2016-10-20 10:50:35 | 只看该作者 �
那个电阻是连着哪个信号的?
发表于 2016-10-20 10:51:17 | 只看该作者 �
说错了,那个排阻是连着ec哪个信号?
