查看: 2446|回复: 3
TCL19宽 花屏 有图
发表于 2009-4-15 22:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一台TCL19的显示器。屏三分之一花。纵线。彩色。固定,不闪烁。不变化。但有时开机能正常显示.正常的时候在屏的其它位置有一条小的虚线.(下面有图)麻烦各位判断判断。谢谢了~~~~由于之前被人修过这个机子.30PIN 排插里面第有一个电源PIN的白色塑料断在里面了.是第一个脚.应该不影响. 搞得我现在想点屏也插不进去.
这台机子使用的环境可能比较恶劣.拆开时好多地方都锈掉了.屏的大铁板都锈掉很多地方了. 打开屏上的线路板反过来检查了一下.上面有个VR1好像锈了不知道是什么.下面有图.检查了屏上的连接线也没有什么脱落的地方.不知道这样的情况我更换大芯片有没有用.用的是齐美的(CM2709)
发表于 2009-4-15 22:51:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
软屏线的故障,压压试试
发表于 2009-4-16 00:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是COF脱焊了
发表于 2009-4-16 10:36:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接退回给客户吧,屏里面的屏线坏了,我这里也有一台,中间有一条垂直细线,用着有时有有时没有,没有救的
