查看: 8515|回复: 26
S3 YOGA 14 重大发现 拔电池掉电
发表于 2016-10-18 16:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 S3 YOGA 14机器   同时使用适配器和电池时  一切正常   拔掉适配器 就掉电    单用电池不加电   无法正常开机
解决方法如下   主板上有两个电池开关  一个在键盘下面  一个在底壳下面   如果不按键盘 或者不按底壳  则电池供电断开  也就是说拔掉适配器会掉电
开关图片如下       希望各位修到这个机器的时候少走些弯路  感觉有用的话给赏点分吧~~  手打的不容易
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
jena7 + 5 双击666+关注!
FYshuma168 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wcqwyy + 2
文帝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 16:40:20 | 只看该作者 �
别管学习呀~~ 给加点分呗~ 老铁
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qqmabing1314520 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-18 16:21:11 | 只看该作者 �
还真没遇到过
以后会遇见的~~  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:21
发表于 2016-10-18 16:21:48 | 只看该作者 �
以后会遇见的~~
发表于 2016-10-18 16:31:56 | 只看该作者 �
解决办法就是直接短路这些开关?
对对对 直接短接也行 把键盘 底壳都装上也行  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:34
发表于 2016-10-18 16:33:40 | 只看该作者 �
好贴    维修这个机器必备绝技
发表于 2016-10-18 16:34:02 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-10-18 16:31
解决办法就是直接短路这些开关?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
文帝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 16:34:40 | 只看该作者 �
那键盘切换的元件在那呀,碰到过键盘用不了的,没修好,唉
键盘切换的元件? 不知道·~~  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
文帝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 16:35:32 | 只看该作者 �
键盘切换的元件? 不知道·~~
就是平板模式下,键盘是用不了的,坏的现象是正常模式下也用不了,是主板的问题  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
文帝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 16:38:58 | 只看该作者 �
路过  学习中
别管学习呀~~ 给加点分呗~ 老铁  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:40
发表于 2016-10-18 17:18:03 | 只看该作者 �
有用
发表于 2016-10-18 17:40:15 | 只看该作者 �
、凡夫俗子″ 发表于 2016-10-18 16:35
键盘切换的元件? 不知道·~~
发表于 2016-10-18 18:11:52 | 只看该作者 �
这样设计是何用意?
这个我也不知道...  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:34
发表于 2016-10-18 18:34:35 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-10-18 18:11
这样设计是何用意?
这个我也不知道...
发表于 2016-10-18 18:49:30 | 只看该作者 �
重大发现 上权限
发表于 2016-10-18 21:18:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  我已经下载了
发表于 2016-10-18 21:31:15 | 只看该作者 �
我上个月遇到过,同样的问题,而且他还有一个电池开关,楼主你不知道哦
发表于 2017-9-5 12:13:37 | 只看该作者 �
高手啊                       厉害哦                            刚好用上了 谢谢楼主
发表于 2017-11-21 14:34:10 | 只看该作者 �
感谢分享 我也碰到了 不看你的帖子 我还真不知道 什么问题 估计换电池 换板子了
发表于 2018-3-24 11:24:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,修到这个机器的时候少走些弯路.
