查看: 3722|回复: 16
[华为手机维修]
华为麦芒c1992G无信号维修案例
发表于 2016-10-18 14:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为麦芒c1992G无信号维修案例
  一、单板故障现象
  插上CDMA电信卡和GSM移动2G卡,开机后CDMA电信信号正常,GSM移动2G无信号。
  二、原因分析
  1、检查主板器件外观良好,再次装配手机(尤其注重天线的装配,保证主板相关信号点与天线接触良好)故障依旧,判断为主板不良。
  2、重新加载软件,写单板号,进行CBT测试,测试到2600004_XoCal失败,该项测试失败一般是由于频率误差偏大,射频芯片不工作无功率输出,测试夹具不良等造成的。
  3、排除了夹具问题,再次测试依旧测到2600004_XoCal失败 ,用手动推功率方法发功,启动GSM900发射,用频谱仪检测发现GSM900无发射功率输出(点测L3753),同样方法检测GSM1800 (点测C3702),WCDMA_B1也无发射功率输出(点测C801)。
  三、分析异常信号
  a)由于GSM和WCDMA频段均无发射功率输出,可说明U5601没工作或者U5601本体已损坏。
  b)用万用表测量VDD_WTR_2P05(C5701=2.05V),VDD_WTR_1P225(C5714=1.225V),VREG_L10_1P8(C5719=1.8V)电压正常,用万用表测量WTR_XO_CLKR5681=0.8V,(注:发射状态下才可以测到此电压)电压正常,用万用表测量WTR0_TX_BB_IM/IP/QM/QP通路的对地阻值均为30.2K,上述电压、时钟、IQ都正常,因此可初步判断为U5601芯片本体损坏或虚焊。
  四、最终结果
  更换U5601,故障排除。
  五、经验总结
  我们在判定一个BGA芯片不良,一定要保证芯片工作条件(电压、时钟、复位)是正常的。由于射频模块的功放、开关等器件焊接难度比较大,在没判断出哪个料损坏时,切忌随意换料,避免造成不必要的浪费。
发表于 2016-10-18 14:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的详细  好资料
发表于 2016-11-12 10:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修信号的贴子好少啊,顶一个
发表于 2016-11-12 12:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以做教程了,很好
发表于 2016-11-12 20:45:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
写得很详细,像工厂维修用的!
发表于 2016-11-20 07:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图画的顶一个
发表于 2016-12-3 16:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非常详细   谢谢 分享
发表于 2016-12-7 20:36:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术厉害没得说 楼主以前在哪里学习手机维修的
发表于 2016-12-7 21:55:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技术厉害没得说
发表于 2016-12-11 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是在售后做的吧
发表于 2016-12-11 20:03:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主厉害。。。
发表于 2016-12-17 12:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这详细程度,楼主是在售后还是在工厂?
发表于 2016-12-17 23:59:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主可有资料啊。可以发出来共享吗?
发表于 2016-12-21 13:19:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习。。。学习
发表于 2016-12-22 14:02:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好详细的维修思路,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-31 23:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原理分析非常重要!
发表于 2017-1-2 20:54:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享,积分又到手
