楼主: hexifeng
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
发表于 2016-10-19 11:18:52 | 只看该作者 �
掉电问题就多了
发表于 2016-10-19 11:19:56 | 只看该作者 �
桥也有可能引起掉电
发表于 2016-10-19 11:21:24 | 只看该作者 �
把内存不掉 可以搞下显卡试一下
发表于 2016-10-19 11:22:14 | 只看该作者 �
看不懂.哈哈
发表于 2016-10-19 11:33:52 | 只看该作者 �
这种情况内存供电仔细查一下,我遇到过一个类似的故障,最后查内存供电电压会慢慢变化,后来细查发现是内存一个供电芯片的一个供电电阻由2.2欧变成了230欧导致的。供电5V芯片的2.2欧电阻变成230欧后导致芯片供电内阻增大,供电输出电流不足引起的怪现象。
发表于 2016-10-19 11:40:06 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-10-19 10:43
这桥没换过,价格贵不?
桥倒不贵,有的机型换桥后要合成BIOS,不然亮机很慢。可以先加焊试下。
发表于 2016-10-19 20:27:37 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-10-19 10:41
这机子裸板点亮的情况不会超过3A吧,我用的5A完全够用
只是供你参考,我用的800多的可调电源,点这个机器插上显卡板我就点不了.不插显卡板有时候进系统都掉电.电流完全不够用.我也是5A电流表.还有很多东芝机器也是一样.显卡会占用很大电流.碰到电流过3A掉电的,我都是用原装电源来点.
发表于 2016-10-19 20:31:18 | 只看该作者 �
你这机器说白点就是蓝天  ,还有地球人  末来人类 NOTEBOOK,韩国的SHARP,雷蛇 镭波 神舟都是用的这个模具 .
发表于 2016-10-19 21:08:05 | 只看该作者 �
刷4M的BIOS,原来修过一个地球人,用半个小时准时断电,就是刷的PCH的BIOS
发表于 2016-10-19 21:43:28 | 只看该作者 �
这个不一定是BIOS的问题 你可以看看电出来完没有  这个电流应该是不会亮屏的
发表于 2016-10-19 21:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的bios不太好找
发表于 2016-10-19 22:10:37 | 只看该作者 �
掉电的问题还是用示波器好弄
发表于 2016-10-19 22:11:56 | 只看该作者 �
这样的板子不好修哟都有几块没有修好了
发表于 2016-11-6 19:23:33 | 只看该作者 �
我的也是这个故障
发表于 2016-11-6 22:07:15 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-10-19 10:40
我也知道,昨晚上我在查供电的时候,无意间测了下内存上的电压,突然就不掉了,后来试了2次都不掉,把原 ...
内存供电部分好好测一下吧
发表于 2016-11-8 21:15:20 | 只看该作者 �
很好,谢谢了、、、、、
发表于 2016-11-8 22:20:38 | 只看该作者 �
慢慢摸索,只有
发表于 2016-11-8 22:20:55 | 只看该作者 �
没见过这个
发表于 2016-11-8 22:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了没啊,给个信啊!
没有好,好了当然要说了,机子都交给客户了  详情 回复 发表于 2016-11-9 11:17
发表于 2016-11-9 11:17:02 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-11-8 22:27
好了没啊,给个信啊!
