楼主: hexifeng
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
发表于 2016-10-19 09:44:29 | 只看该作者 �
楼主在某宝上看看有没有BIOS吧  现在BIOS坏的很多
发表于 2016-10-19 09:44:57 | 只看该作者 �
好好,学习
发表于 2016-10-19 09:50:35 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虑了,吹吹吧!
发表于 2016-10-19 09:58:18 | 只看该作者 �
这个不好修
发表于 2016-10-19 10:08:24 | 只看该作者 �
掉电不好修呀   之前好几个机器没有修好
发表于 2016-10-19 10:10:57 | 只看该作者 �
有可能是显卡板上有问题~ 不插看看跑马不~
发表于 2016-10-19 10:28:41 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-10-18 22:31
拆掉显卡装上内存掉不掉,如果不掉就是显示问题引起的,如果不掉了,可能是核显供电问题,也可能内存这块的 ...
只有装内存才会掉,去掉显卡不会掉的
发表于 2016-10-19 10:30:19 | 只看该作者 �
龚永海 发表于 2016-10-19 09:15
去掉独立的,看掉电不撒 ,单独集成都可以亮机
去掉显卡不会亮机吧,关键是装内存才会掉,去掉显卡,内存不取下,还是会掉电
发表于 2016-10-19 10:32:02 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2016-10-19 09:12
取下内存不掉电的查下电压,刷BIO无用的话我觉得应该还是少电压
查了,供电都基本正常,这机子没图纸可参考,去掉内存电流在1.4A不掉,去掉显卡不装内存电流在0.7A左右
发表于 2016-10-19 10:32:55 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-10-19 08:48
兄弟啊,南桥问题,不要再去刷BIOS了
用风枪吹过桥,没任何反应,不会说要换桥吧??
是的 是要换桥啊  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:40
发表于 2016-10-19 10:35:02 | 只看该作者 �
多刷两个BIOS,还不行就考虑南桥,这板号我修过几台神舟掉电的都是南桥的问题。
这桥没换过,价格贵不?  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:43
发表于 2016-10-19 10:40:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-18 23:34
刷BIOS对应版号就可以试试
掉电不见得一定是BIOS的问题
我也知道,昨晚上我在查供电的时候,无意间测了下内存上的电压,突然就不掉了,后来试了2次都不掉,把原来的BIOS刷上,接上屏亮机了,后来我简单的装了下,又来不起了!所以,现在觉得BIOS可能性很低,
内存供电部分好好测一下吧  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:07
发表于 2016-10-19 10:40:59 | 只看该作者 �
是的  是要换桥啊
发表于 2016-10-19 10:41:14 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-10-19 02:30
有可能机器已经修好了.考虑一下你的可调电源功率够不够 .
这机子裸板点亮的情况不会超过3A吧,我用的5A完全够用
只是供你参考,我用的800多的可调电源,点这个机器插上显卡板我就点不了.不插显卡板有时候进系统都掉电.电流完全不够用.我也是5A电流表.还有很多东芝机器也是一样.显卡会占用很大电流.碰到电流过3A掉电的,我都是用原装  详情 回复 发表于 2016-10-19 20:27
发表于 2016-10-19 10:43:34 | 只看该作者 �
把内存插上,显卡拿下来,看还掉不掉电
看看有没有显卡供电
只有装内存才会掉,其它情况都不会掉!不装内存的时候测得所有供电齐全!  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:47
发表于 2016-10-19 10:43:51 | 只看该作者 �
这桥没换过,价格贵不?
桥倒不贵,有的机型换桥后要合成BIOS,不然亮机很慢。可以先加焊试下。  详情 回复 发表于 2016-10-19 11:40
发表于 2016-10-19 10:46:02 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2016-10-18 20:41
大家伙一般先考虑适配器功率是否够用,有没有检测
这个肯定没问题,裸板要超3A?,哪已经是很不得了了,况且我这是5A的
发表于 2016-10-19 10:47:53 | 只看该作者 �
小鱼的爱 发表于 2016-10-19 10:43
把内存插上,显卡拿下来,看还掉不掉电
看看有没有显卡供电
发表于 2016-10-19 11:08:11 | 只看该作者 �
有碰到过这种问题,当时没有解决,楼主有解决麻烦说下,也学习下
发表于 2016-10-19 11:18:47 | 只看该作者 �
掉电有示波器就还修了
