楼主: hexifeng
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
发表于 2016-10-18 22:31:55 | 只看该作者 �
拆掉显卡装上内存掉不掉,如果不掉就是显示问题引起的,如果不掉了,可能是核显供电问题,也可能内存这块的问题,多换几条内存试试,看是不是内存频率不兼容,或者缺条件
只有装内存才会掉,去掉显卡不会掉的  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:28
发表于 2016-10-18 22:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好讲啊!
发表于 2016-10-18 23:34:00 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-10-18 15:01
我是看见他们有这样的故障刷BIOS解决了,才刷的BIOS!!
刷BIOS对应版号就可以试试
掉电不见得一定是BIOS的问题
我也知道,昨晚上我在查供电的时候,无意间测了下内存上的电压,突然就不掉了,后来试了2次都不掉,把原来的BIOS刷上,接上屏亮机了,后来我简单的装了下,又来不起了!所以,现在觉得BIOS可能性很低,  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:40
发表于 2016-10-19 02:30:04 | 只看该作者 �
有可能机器已经修好了.考虑一下你的可调电源功率够不够 .
这机子裸板点亮的情况不会超过3A吧,我用的5A完全够用  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:41
发表于 2016-10-19 02:30:20 | 只看该作者 �
这机器去掉显卡  单用集成应该也要亮机的.
发表于 2016-10-19 07:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主慢慢查安时序来
发表于 2016-10-19 08:13:03 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2016-10-19 08:13:24 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2016-10-19 08:43:56 | 只看该作者 �
修过这个机器也是不定时掉电,找不到一样的BIOS芯片,刷了板号一样的没用都不触发。
发表于 2016-10-19 08:46:36 | 只看该作者 �
换内存试下喽
发表于 2016-10-19 08:47:17 | 只看该作者 �
这种机器的确BLOS不好找,掉电的问题也不好修,大神级来解决
发表于 2016-10-19 08:48:21 | 只看该作者 �
总不是先易后难的说。先搞简单的,刷      不过我也学着点,找个差不多大的BIOS,或者同型号的BIOS刷,免得搞得到时候还不了元,或者搞出人为的故障
发表于 2016-10-19 08:48:52 | 只看该作者 �
兄弟啊,南桥问题,不要再去刷BIOS了
用风枪吹过桥,没任何反应,不会说要换桥吧??  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:32
发表于 2016-10-19 08:59:41 | 只看该作者 �
保修呗 费那事干嘛
发表于 2016-10-19 09:01:56 | 只看该作者 �
去淘宝买吧 迅维网有些刷了不行的 还浪费分 就跟华硕一样看着型号一样 十个BIOS里只有一两个是好的 悲剧啊
发表于 2016-10-19 09:12:26 | 只看该作者 �
取下内存不掉电的查下电压,刷BIO无用的话我觉得应该还是少电压
查了,供电都基本正常,这机子没图纸可参考,去掉内存电流在1.4A不掉,去掉显卡不装内存电流在0.7A左右  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:32
发表于 2016-10-19 09:15:23 | 只看该作者 �
去掉独立的,看掉电不撒 ,单独集成都可以亮机
去掉显卡不会亮机吧,关键是装内存才会掉,去掉显卡,内存不取下,还是会掉电  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:30
发表于 2016-10-19 09:17:18 | 只看该作者 �
查一下内存的各个条件,然后 是显卡
发表于 2016-10-19 09:38:48 | 只看该作者 �
初看故障是bios问题,但还是要测测有没有却电压什么的
发表于 2016-10-19 09:43:22 | 只看该作者 �
修好了没 我想知道
