查看: 5172|回复: 44
三星R420开机电流0.2-0.3通病
发表于 2016-10-18 00:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R420  板号BA41-01086A 看到论坛很多人遇到这问题没解决 。开机0.2-0.3  http://www.chinafix.com/thread-550794-1-1.html看到这贴说L11电感空焊其实不是而是它的滤波电容滤波不良导致换了就好了
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
永不返修 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
520671 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~
光头强哥哥 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不能再玩了 + 2 双击666+关注!
njxgzw + 1
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-18 08:22:22 | 只看该作者 �
电感不良时啥意思?断路了还是没有电感量?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-18 08:28:42 | 只看该作者 �
电容滤波不良
发表于 2016-10-18 08:34:26 | 只看该作者 �
支持通病  要的就是这个效果
发表于 2016-10-18 08:39:17 | 只看该作者 �
那个帖子都能测波形,他测不出来电容滤波问题导致的掉电压?
发表于 2016-10-18 08:52:24 | 只看该作者 �
不错 又学习了
发表于 2016-10-18 08:56:21 | 只看该作者 �
呵呵……技术不错
发表于 2016-10-18 08:56:43 | 只看该作者 �
呵呵……技术不错
发表于 2016-10-18 08:59:37 | 只看该作者 �
通病机就是好啊
发表于 2016-10-18 09:00:57 | 只看该作者 �
他测不出来电容滤波问题导致的掉电压
发表于 2016-10-18 09:03:52 | 只看该作者 �
这种钽电容造成的故障真的不少,
发表于 2016-10-18 09:08:11 | 只看该作者 �
又一个通病来的!!!
发表于 2016-10-18 09:39:28 | 只看该作者 �
电容不良是没出电吗
发表于 2016-10-18 09:42:08 | 只看该作者 �
一句话维修。手机
发表于 2016-10-18 09:43:11 | 只看该作者 �
大清早无私奉献  加分支持 论坛有你更精彩
发表于 2016-10-18 09:44:27 | 只看该作者 �
不良 …………。是漏电,空焊,容量不足?
发表于 2016-10-18 09:48:27 | 只看该作者 �
这个是用示波器测到的还是?
发表于 2016-10-18 09:49:56 | 只看该作者 �
滤波不良    示波器检测的吗
发表于 2016-10-18 09:55:05 | 只看该作者 �
楼主技术可以呀,厉害
发表于 2016-10-18 10:10:10 | 只看该作者 �
看来链接里的那个说电感不良 又要返修了,或者他不说实话 哈哈哈
