查看: 2429|回复: 11
845主板老烧CPU供电管高手支个招
发表于 2009-4-15 20:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接手一块845主板,一看哇开心啊,CPU供电管烧,几个电容怀孕。开工,一个C4436 80N02的MOS管坏,换上一个C4430 80N02的管子,换掉3个1000UF的电容,开机,OK跑数了,显示了,正准备收工,发源不转了,一看刚换上的管子又挂了,再换,找了个PHB96NQ03LT换上,OK,可是一分钟不到又挂了,请问是哪里出问题了,高手们支招啊
发表于 2009-4-15 20:21:51 | 只看该作者 来自: 南开大学 来自 南开大学
是不是电源管理芯片坏了?我也有个这样的板子 想换下电源管理芯片  可惜一直没找到
你有的话换下  然后告诉我结果  谢谢了
发表于 2009-4-15 21:26:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是的电源IC控制输出
发表于 2009-4-15 21:36:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是电源芯片的问题吧,845主板应该就只有一个电源芯片吧!换了试试!
发表于 2009-4-15 21:59:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是电源芯片的问题
发表于 2009-4-16 09:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上电后测一下G极电压,看是否一样大,不一样,肯定不行
发表于 2009-4-16 10:15:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屡烧场管多数是电源管理的问题
发表于 2009-4-16 10:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查这一组被烧得管的 反馈电路~ 看有没断线,主要是VCORE电压反馈到 主供电IC之间相连的耦合贴片电容最容易坏
发表于 2009-4-16 10:53:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有一块换过IC电源也不行,什么都换过了,怀疑是板层短路
发表于 2009-4-16 14:44:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢高手们,我换了电源管理了,现在正在试机,过了几分钟了,等不急了,来告诉大家,OK了,我要试几个小时看看还会还会 烧。我先换了9602,不行,又换了9241。就没有发烫了。试机中。。。。
哦,我测了,80N02控制极电压不一样不知道对不对哦,一个2。52V一个是2。48V。看看吧,试机结果明天再跟你们说。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 修好了以后回帖,奖
发表于 2009-4-16 22:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屡烧场管多数是电源管理的问题
发表于 2009-4-21 18:34:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测试OK没有问题了
