查看: 1221|回复: 2
东芝KARDON 0.0.触发到0.04掉电
发表于 2016-10-17 18:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝KARDON  0.0.触发到0.04掉电,拆开之后发现,3.5VIC芯片发每了,进水了可能,清理干净加焊一下就好,没想到那么简单
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-17 22:31:58 | 只看该作者 �
就这样啊  进水的机器一般都是洗洗就好了  也有修死人的
发表于 2016-10-17 23:16:57 | 只看该作者 �
应该是进水的时间不长,要不然会有断线
