查看: 989|回复: 4
宏碁V5-471
发表于 2016-10-17 14:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个 今天接到客户本本一台说是进过水 我打开看了一下 确实进水了 而且已经被上家修过了 试了一下是不触发  我就仔细的把以前进水的地方处理了一下 处理完还不行 心想搞不定 上论坛下了个图纸一点一点的查 待机3 5V应该是按过开关才有 不问这了  先测开关电压kbc_pwrbtn#0.3发现问题继续往前查 这一脚经过两个电阻而来连接到EC93脚 测93脚有3.3 再测那两个电阻也有3.3 估计断线了 飞了一根线 OK  小弟嘴笨 多多包含吧
发表于 2016-10-17 15:22:32 | 只看该作者 �
能维修好赚到钱  是件好事
发表于 2016-10-17 17:29:05 | 只看该作者 �
正好有一台一样的故障
发表于 2016-10-17 22:38:32 | 只看该作者 �
还被上家修过啊  上家看来还不会修机吧    修好就是王道
发表于 2016-10-18 01:47:56 | 只看该作者 �
能修好就行,谢谢分享
