查看: 4864|回复: 29
华硕P7H55-M LE 不开机维修
发表于 2016-10-17 01:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行拿过来,测了一下是不开机的,IO是IT8718F,测了一下IO的75,72脚都有跳变,就71没有电压。   看来桥没有发SLP_S3过来。示波器打了一下晶振,有32.768波形完美,以前一般修到这都会跟同行说桥坏修不了。
   但是这家同行的主板经常修不好,硬着头发下载点位图查查RSMRST.下了个点位图,要了我10分心好痛。
  打开点位图测RSMRST正常3.3V,现在就RTC电路没查,发现RTCRST只有0.6V,还连接着跳线,拿掉跳线,RTCRST3.3V正常。 但跳线那边就连着一个电阻没地方去,干脆不要上了,上电开机亮机。
  可以开心去洗澡睡觉
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 1
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
多学多问多看 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-17 08:48:06 | 只看该作者 �
修好是硬道理。下载10分,这不就加分赚回来了吗
现在倒是赚了几分  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:36
发表于 2016-10-17 08:54:49 | 只看该作者 �
快准狠啊厉害
发表于 2016-10-17 09:03:32 | 只看该作者 �
高手中的高手 呵呵
发表于 2016-10-17 09:47:34 | 只看该作者 �
那个跳线不会是清bios的吧
发表于 2016-10-17 10:04:10 | 只看该作者 �
那个电阻接地,要是跳线帽是2,3,那不是清除cmos么
之前谁跳线帽插错了吧
不是的,电阻是4.7K,可能本来就有的,反正拿来就这样  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:38
板拿过来就这样了,那电阻是4.7K的不是接地的  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:37
发表于 2016-10-17 10:20:34 | 只看该作者 �
高手中的高手
发表于 2016-10-17 10:21:51 | 只看该作者 �
这个跳线帽是起什么作用~是不是你上家插错了吗~
发表于 2016-10-17 10:29:03 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-17 10:35:41 | 只看该作者 �
LZ厉害  我之前也有一块主板 全部正常   没有注意看  也是跳线帽不见了 搞一半天
发表于 2016-10-17 10:36:31 | 只看该作者 �
现在倒是赚了几分
发表于 2016-10-17 10:37:23 | 只看该作者 �
之前谁跳线帽插错了吧
发表于 2016-10-17 10:38:33 | 只看该作者 �
之前谁跳线帽插错了吧
发表于 2016-10-17 22:22:05 | 只看该作者 �
就那一个电阻 要是我就把电阻拆了看看
都一样的,拆掉电阻是3.3V的,阻值是4.7K  详情 回复 发表于 2016-10-18 01:45
发表于 2016-10-18 00:00:49 | 只看该作者 �
这样也行啊~这同行真马虎
发表于 2016-10-18 01:45:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 22:22
就那一个电阻 要是我就把电阻拆了看看
发表于 2016-10-18 08:52:34 | 只看该作者 �
我试过一个板浪费了60分才修好的
发表于 2016-10-18 09:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉跳线帽可能会保存不了BIOS设置
发表于 2016-10-18 10:01:24 | 只看该作者 �
根本问题应该不是跳线的问题吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
