查看: 18089|回复: 70
联想一体机/台式机 H515通病cpu电容位置
发表于 2016-10-16 14:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
MmMKing + 1
星仔本本 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
小飞哥哥-.- + 1
luozongcheng + 2
2206807866 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-16 15:04:46 | 只看该作者 �
此图来源于 论坛 。自己又加了点内容
发表于 2016-10-16 15:07:38 | 只看该作者 �
在哪里我怎么没找到
发表于 2016-10-16 15:09:31 | 只看该作者 �
学习了  。。。。
发表于 2016-10-16 15:11:09 | 只看该作者 �
会导致什么故障啊
发表于 2016-10-16 15:11:23 | 只看该作者 �
什么故障现象?是CMOS电池不存电吗?
发表于 2016-10-16 15:19:22 | 只看该作者 �
很精短的分析和实用的例子
发表于 2016-10-16 15:20:29 | 只看该作者 �
开机不显示?BIOS电池很快漏电完?原来AMD桥有这个通病!
发表于 2016-10-16 15:24:47 | 只看该作者 �
捡钱了~~~~
发表于 2016-10-16 15:33:38 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2016-10-16 15:35:13 | 只看该作者 �
上次遇到过 拆了电容不行  最后换的cpu  这板子是单桥的
发表于 2016-10-16 15:35:19 | 只看该作者 �
最好写上什么故障,什么机型,这样好知道
发表于 2016-10-16 15:36:07 | 只看该作者 �
如果是这个电容问题机子好像是报警不显示吧
发表于 2016-10-16 15:37:57 | 只看该作者 �
我也是换的CPU
发表于 2016-10-16 15:39:00 | 只看该作者 �
故障现象是什么呢
发表于 2016-10-16 15:41:59 | 只看该作者 �
....愣是不知道为什么修
发表于 2016-10-16 15:44:51 | 只看该作者 �
遇到过换CPU上那个电容OK 现象开机不显。像是没过内存一样。电流在0.4几左右不动作
发表于 2016-10-16 15:52:28 | 只看该作者 �
会导致什么故障啊?
发表于 2016-10-16 16:01:31 | 只看该作者 �
这AMD的U就是电容容易坏
发表于 2016-10-16 16:05:39 | 只看该作者 �
什么故障啊楼主
