查看: 1021|回复: 0
几张图看懂什么是IGZO屏幕,原来和TFT屏是亲兄弟
发表于 2016-10-16 14:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说到显示设备屏幕可能大家首先会想到的是TFT屏或是IPS屏,这些都是常见的液晶技术名词,但是说到IGZO屏幕可能大家都会比较陌生。
       其实夏普早在2002年就开始了对IGZO液晶面板的研究,与现有屏幕相比,IGZO面板的分辨率更高,功耗也相对较低,同时边框也更薄。最为重要的一点就是IGZO面板只是对现有液晶生产线进行改良,成本要比OLED低了不少。
液晶面板结构
  我们都知道TFT面板已经被广泛应用到手机,平板以及显示器等设备上,大家耳熟能详的IPS,MVA都属于TFT面板,而夏普研发的IGZO面板在工作原理上与TFT是完全一致的。TFT面板采用的是“背透式”从上往下照射的方式,背部光源发出的光线从下偏光板向上射出,这时上下夹层的电极会变成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分子的表现也会发生改变,遮光和透光来达到显示的目的。
  TFT一般是由非晶硅薄膜晶体管制成,随着显示器尺寸的不断增大,非晶硅薄膜晶体管出现了电子迁移率不足,均一性差,同时还占用像素面积,导致透光率降低的缺陷。因此夏普在研究中将焦点投向了氧化物半导体材料上,其解决方案就是用由铟(In),镓(Ga),锌(Zn)三种金属元素组成的IGZO,来取代由非晶硅薄膜晶体管制成的传统TFT。
IGZO技术图解
  IGZO的全称是indium gallium zinc oxide,中文名叫氧化铟镓锌。
它是一种新型半导体材料,有着比非晶硅更高的电子迁移率。IGZO用在新一代高性能薄膜晶体管(TFT)中作为沟道材料,从而提高显示面板分辨率。研究发现一系列的金属氧化物有着类似的性能,因此统称为Oxide TFT。由于夏普长时间对IGZO的宣传以及人们先入为主的认识,很多人还是喜欢叫IGZO。
弯曲的IGZO屏幕
  IGZO屏解决了传统TFT的缺陷,晶体尺寸更小,可以使设备更轻薄,全透明,对可见光不敏感,能够大大增加元件的开口率,提高亮度,降低功耗。此外,电子迁移率方面,IGZO大约为10cm2/Vs,临界电压飘移几乎一致,比传统材料提升了20到50倍,效果非常明显。因此在面板的主要性能参数上,IGZO面板比传统TFT面板有了全面的提升。不过IGZO对液晶面板的NTSC色域、可视角度、显示色彩数量没有太多影响,这是由光源以及液晶分子排列特性决定的。目前市场上大家熟悉的4K,5k高分辨显示屏,还有ipad都使用了该技术。
