查看: 12024|回复: 232
联想E49 不充电之万万没想到——居然是TA
发表于 2016-10-15 23:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:昭阳E49
板号:11310-2 LSS-1
故障现象:但适配器正常  接电池开机报错   不识别电量  不能充电   换过好几块电池
先上一张故障图片吧 !
见此故障根据为数不多的经验判断应该是BATA_SCL、BATA_SDA  信号问题,拆机吧!
三下五除二拆机机器后直接戳电池接口数据线(SCL SDA )果真发现敌情 有一个信号0.6(SDA)一个3.27(SCL)
测其对地二极体值数据分别为512(SDA)548(SCL)  SDA明显偏度  其关联电路只有  EC  充电IC  上拉电阻
既然关联电路少那就好办 根据直觉 果断换掉EC   加电源 发现依旧老样子   那就换充电IC呗  换之还是老样子   还是走向绝望   在抱着试试看的心态换换上拉电阻试试吧! 换之,依旧老样子  此刻已步入崩溃的边缘  但是潜意识告诉我冷静 冷静 在仔细看看还有没什么鬼  静静的注视着那份属于此机的PDF    突然一个小“怪兽”映入眼帘, 对就是他  试试吧!干掉  PC3910 后 接电   SDA SCL 都已有3.3V了  接上电池试机  一切OK
总结:PC3910漏电导致拉低SDA 使EC无法获取电池信息而导致机器不能识别电池 报错
        不要忽视眼前任何细小的事物
此机图纸、BOIS论坛中都有 我就不一一上传了
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员4784202元2022-12-8 11:46
 会员857082元2022-11-4 12:08
 会员11545150.5元2022-8-1 21:28
 会员7471340.5元2022-7-3 13:52
 会员7574730.5元2022-6-3 18:00
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +127 收起 理由
优秀妞妞 + 5 双击666+关注!
com121137299 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
喵奴 + 1
直接点 + 1 双击666+关注!
"梦回风吟〃 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
走在街上 + 2
网游侠 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
3号球衣 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员669885 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-15 23:49:39 | 只看该作者 �
ibm的机子拔掉一次电池再开开不了是什么问题,知道吗?
发表于 2016-10-16 00:15:21 | 只看该作者 �
BATA_SCL, BATA_SDA ,谢谢楼主  记住了!
发表于 2016-10-16 00:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有点意思,一般情况下还真不一定考虑这个电容。
发表于 2016-10-16 00:37:11 | 只看该作者 �
细节决定成败   犀利犀利
发表于 2016-10-16 01:04:24 | 只看该作者 �
注重细节,少走弯路
发表于 2016-10-16 05:58:37 | 只看该作者 �
电容引起的,楼主为什么不从小原件开始拆
发表于 2016-10-16 07:33:04 | 只看该作者 �
电容漏电导致数据传输有问题。
发表于 2016-10-16 08:00:59 | 只看该作者 �
是,应该全面都考虑在内才行而且要先简单后负责,先软件后硬件的顺序来查。
主要是之前压根就没去注意  详情 回复 发表于 2016-10-16 08:02
发表于 2016-10-16 08:02:27 | 只看该作者 �
主要是之前压根就没去注意
发表于 2016-10-16 08:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是阻值偏差不大楼主走弯路了
他这个还不算是走了弯路,修的还不错  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:02
发表于 2016-10-16 08:30:08 | 只看该作者 �
这个成本,真的很大,我记得上次修一个asus的跟楼 主差不多的故障,修的思路跟兄弟差不多,唉,也走了好多 的弯路!
呵呵 你是不是直接把EC换了? 刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:01
发表于 2016-10-16 08:31:22 | 只看该作者 �
细心 小电容被你也查到了
发表于 2016-10-16 08:32:26 | 只看该作者 �
此机维修过程如此详细,真不错的经验,建议增加权限
发表于 2016-10-16 08:33:11 | 只看该作者 �
搞维修的,万事都有可能
发表于 2016-10-16 08:41:01 | 只看该作者 �
为啥居然又是他你之前修过吗
发表于 2016-10-16 08:46:56 | 只看该作者 �
走了远路,不过最后还是修好了
发表于 2016-10-16 08:48:07 | 只看该作者 �
sda  scl谢谢楼主分享
发表于 2016-10-16 08:57:07 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-10-16 09:00:19 | 只看该作者 �
滤波电容不良,导致上拉不足,不充电。楼主还是挺细心啊
