楼主: lucy
联想E49 不充电之万万没想到——居然是TA
发表于 2016-10-17 17:47:31 | 只看该作者 �
路过  学习下
发表于 2016-10-17 17:52:00 | 只看该作者 �
多说几句  赚钱花花
发表于 2016-10-17 20:41:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主  记住了!
发表于 2016-10-17 20:53:51 | 只看该作者 �
专业户就是专业户   我就是路过了   看了看 很精辟
发表于 2016-10-17 21:24:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验
发表于 2016-10-17 21:54:00 | 只看该作者 �
第一次测试的是波动电压
发表于 2016-10-17 22:19:13 | 只看该作者 �
分析的厉害,理论很强大
发表于 2016-10-17 22:45:50 | 只看该作者 �
电容测不出来吗……
发表于 2016-10-17 22:48:24 | 只看该作者 �
应该是轻微漏电吧……。
发表于 2016-10-17 23:00:37 | 只看该作者 �
一般维修是按故障率高低,而决定动手先后的,根本没想到这个简简单单的电容,反而出了问题。
发表于 2016-10-17 23:09:36 | 只看该作者 �
从最快能干掉的开始啊,从EC开始,不厚道啊,EC好难焊接,
换个ic 救3、4分钟的事  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:21
发表于 2016-10-17 23:21:43 | 只看该作者 �
换个Ec 就3、4分钟的事
发表于 2016-10-17 23:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障用示波器好修些。不错,支持楼主
发表于 2016-10-17 23:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以看了楼主这篇帖子后要记住,电压偏低,上拉不足。有可能是电阻,也同样可能是电容漏电。
发表于 2016-10-18 06:54:35 | 只看该作者 �
没碰到过 学习了
发表于 2016-10-18 08:47:22 | 只看该作者 �
开始测量的时候电压就不对,应该在换EC前考虑电容漏电的~~
发表于 2016-10-18 09:37:41 | 只看该作者 �
这个不细心真心修不好啊
发表于 2016-10-18 10:31:10 | 只看该作者 �
电容漏电导致 不充电吗
发表于 2016-10-18 12:07:47 | 只看该作者 �
楼主 犀利啊 这都量出来了  电容漏电?
发表于 2016-10-18 13:04:11 | 只看该作者 �
电容是一直不能忽视的,我也遇过过,不过楼主能找到电容问题 还是有一定功底
