ZXCVWtest
查看: 7283|回复: 25
amd的联想s405 加电不显非通病维修
发表于 2016-10-15 12:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来故障
加电不显
那一个开心 s405有通病
拆机拆掉rtc电池
机器亮了一次  之后就是连续的加电掉电
通病的剧本不是这样写的
之后焊上rtc电池 刷bios 还是不行
发现这个机器是amd平台的
把显卡电感断开机器刷刷的亮了
并且多次重启还很稳定,就是你了
维客们下次遇到掉电非通病的amd平台的可以试试断开显卡电感
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星仔本本 + 1
发表于 2016-10-15 12:51:33 | 只看该作者 �
显卡故障吧。楼主这样做是只用了集显,不过更加稳定了,至少少了个发热体。
发表于 2016-10-15 13:18:08 | 只看该作者 �
哇  这个确实不错 谢谢分享!
发表于 2016-10-15 14:44:36 | 只看该作者 �
可以借鉴,我有一个机器还没有搞定
发表于 2016-10-17 17:13:45 | 只看该作者 �
难道就这样不用显卡?
发表于 2016-10-17 17:14:05 | 只看该作者 �
顾客不愿意怎么办
发表于 2016-10-17 22:40:54 | 只看该作者 �
这机器不用显卡也可以啊    还没试过   上次遇到都是换了
发表于 2016-10-17 22:55:14 | 只看该作者 �
可以临时用一下这一招,但是没有找到真正的问题
发表于 2016-10-22 12:47:05 | 只看该作者 �
好方法  试了一下 可行
发表于 2016-10-28 08:24:57 | 只看该作者 �
AMD   也 可以断开 独显 电杆  么   ,学习 了 ,我 还以为 只有INTEL  才可以
发表于 2016-10-28 08:30:42 | 只看该作者 �
额,昨天我碰到一台一样的加电掉电,放电就好了。。。。应该也靠谱吧
发表于 2016-11-24 10:49:25 | 只看该作者 �
我也接到这个机了。进系统或BIOS里面都会掉电。。再开还是能亮。有解决问题的吗
发表于 2016-11-24 10:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 10:52:56 | 只看该作者 �
哇  这个确实不错 谢谢分享!
发表于 2016-11-24 10:58:54 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,只用集显客户介绍吗
发表于 2016-11-24 11:03:23 | 只看该作者 �
最后  你给加焊还是就改集显了,。,。
发表于 2016-11-24 11:04:03 | 只看该作者 �
哇  这个确实不错 谢谢分享!
发表于 2016-11-24 11:04:42 | 只看该作者 �
学习了 ,,,,。。
发表于 2016-11-24 11:15:09 | 只看该作者 �
这种问题少见哦。。。。没修到过
发表于 2016-11-24 11:25:35 | 只看该作者 �
有的机器断开独立显卡供电,集成不显示的,下次遇到了试一下,
