查看: 1155|回复: 7
华硕k42dr无待机
发表于 2016-10-15 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕k42dr无待机,bios无信号发出,无待机3V 5V,刷bios不行,换EC复位也有,换EC也不行,有没有人修过?
发表于 2016-10-20 16:00:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到问题了,修好了,原来是充电芯片坏掉了,没有ac-oc#,也就是ACOK#,走了这么多弯路,都怪自己修东西太心急,以为没有大短,隔离保护正常,就没有查从头查。
发表于 2016-10-15 11:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看看三五伏的条件 别动不动就换
3V5V待机没有,因为没有开启信号。bios没有波形,而EC的复位供电是正常的,EC的晶振,有一个脚有波,一个脚没有波只有电压。刷过bios,换过EC,bios跟EC的线路没有断,bios 第二脚没有电压。毛线这啥问题?还是bios没有  详情 回复 发表于 2016-10-15 13:58
发表于 2016-10-15 13:10:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机开启是从EC vsus on 发出,没有电压
发表于 2016-10-15 13:58:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蔡良成 发表于 2016-10-15 11:55
你看看三五伏的条件 别动不动就换
3V5V待机没有,因为没有开启信号。bios没有波形,而EC的复位供电是正常的,EC的晶振,有一个脚有波,一个脚没有波只有电压。刷过bios,换过EC,bios跟EC的线路没有断,bios 第二脚没有电压。毛线这啥问题?还是bios没有工作,导致EC没有发出开启信号,什么原因引起的???
发表于 2016-10-15 14:05:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-10-17 12:29:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
啥问题,有没有朋友指导下,给点意思见
发表于 2016-10-20 16:33:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你看看是不是19V短路了呀
