楼主: ①點記憶
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
发表于 2016-10-31 12:08:40 | 只看该作者 �
dingweikeji 发表于 2016-10-31 11:37
bios  刷好好几台了,两个一起刷
哎  听到你扯淡 真是无语!
回复
发表于 2016-10-31 12:40:17 | 只看该作者 �
楼主如果修好一定说一下是什么问题哈哈
回复
发表于 2016-10-31 12:54:50 | 只看该作者 �
肯定是二级电压有问题 不稳定导致
回复
发表于 2016-11-3 18:25:05 | 只看该作者 �
插内存就悼电,不上内存就不悼电,今天修了一台,刷BIOS 就OK 了。不要弄显卡,不然就不知怎样死的了。
回复
发表于 2016-11-3 18:25:47 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-11-6 22:25:44 | 只看该作者 �
这问题 你用假内存 测试下内存工作的条件 是否正常 供电 基准电压,总线3.3 等 就知道了
回复
发表于 2016-11-7 19:59:04 | 只看该作者 �
假负载不是没有 早就测过了!
回复
发表于 2016-11-7 20:22:21 | 只看该作者 �
检查CPU供电部分
回复
发表于 2016-11-7 21:51:26 | 只看该作者 �
遇到B470和你一样的问题   论坛bios都下了个变  都是一样电流0.8--1.0--0.28  最后在淘宝上买了个bios搞定了  什么工厂bios
回复
发表于 2016-11-8 09:22:08 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-7 21:51
遇到B470和你一样的问题   论坛bios都下了个变  都是一样电流0.8--1.0--0.28  最后在淘宝上买了个bios搞定 ...
如果是BIOS问题  那我真的无语了!
回复
发表于 2016-11-8 10:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1023040&mobile=2
回复
发表于 2016-11-8 10:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下这个贴,一模一样的通病,cpu_B+断线
测过CPU供电芯片的条件! 正常的!而且不插内存的时候 CPU供电也有的!  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:07
回复
发表于 2016-11-8 10:07:02 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-11-8 10:12:03 | 只看该作者 �
这种问题不好搞呀
回复
发表于 2016-11-8 10:18:16 | 只看该作者 �
查内存的工作条件啊
回复
发表于 2016-11-8 10:34:05 | 只看该作者 �
直接换桥,这个机器不要显卡都好像可以亮
回复
发表于 2016-11-8 11:10:38 | 只看该作者 �
BIOS故障率不大
回复
发表于 2016-11-8 14:28:28 | 只看该作者 �
我也碰到一个 就是内存坏了 掉电的   当时没发现怎么也不行  后来换个内存好了
回复
发表于 2016-11-9 13:01:54 | 只看该作者 �
先测各个电压,再检测内存条件,这个其实不难,根据描述就是不过内存而已
回复
发表于 2016-11-9 13:03:39 | 只看该作者 �
东西呢
回复
