楼主: ①點記憶
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
发表于 2016-10-14 16:15:54 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2016-10-14 14:58
我有一个问题让你给我分析下  Z485  AMD双显卡  A8-4500M  除了独显的相关供电  其他电压都有了   包括GCH_ ...
是不是  南桥到显卡供电开启  断线了啊
我也希望是这样呀  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:27
回复
发表于 2016-10-14 21:27:48 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-10-14 16:15
是不是  南桥到显卡供电开启  断线了啊
我也希望是这样呀
回复
发表于 2016-10-14 22:48:41 | 只看该作者 �
估计有那个电压不稳定
回复
发表于 2016-10-14 23:14:07 | 只看该作者 �
该集显试试吧
回复
发表于 2016-10-14 23:25:35 | 只看该作者 �
这种问题首先要查内存的各个条件
回复
发表于 2016-10-15 00:00:48 | 只看该作者 �
查下集显供电
回复
发表于 2016-10-15 10:18:37 | 只看该作者 �
bios芯片有没有被人换过, 找个联想差不多的板子上拆个BIOS芯片 再刷一个程序看看 现在联想的BIOS芯片里面有几K的OTP信息
OTP 是什么 还有就是 论坛有很多一样的故障 所以应该不是BIOS芯片引起的!  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:04
回复
发表于 2016-10-15 12:04:17 | 只看该作者 �
冯盛当惜 发表于 2016-10-15 10:18
bios芯片有没有被人换过, 找个联想差不多的板子上拆个BIOS芯片 再刷一个程序看看 现在联想的BIOS芯片里面 ...
回复
发表于 2016-10-15 12:05:55 | 只看该作者 �
这个一般就是BIOS问题呀
你说的 估计是绿板的那一款!  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:07
回复
发表于 2016-10-15 12:19:51 | 只看该作者 �
这个电流有点诡异啊,0.28A的时候测电压是否正常呀
0.28当然不正常  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:06
回复
发表于 2016-10-15 12:41:34 | 只看该作者 �
这种问题真么碰到过 虽然修了三个机器了这个机器的亮机电流是0.85左右,
接外接是这么高 接屏么看过  详情 回复 发表于 2016-10-16 10:31
这么低 不是吧!  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:06
回复
发表于 2016-10-15 14:06:19 | 只看该作者 �
这么低 不是吧!
接外接这么高 接屏么看过  详情 回复 发表于 2016-10-16 10:32
回复
发表于 2016-10-15 14:06:47 | 只看该作者 �
0.28当然不正常
回复
发表于 2016-10-15 14:07:36 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2016-10-15 12:05
这个一般就是BIOS问题呀
你说的 估计是绿板的那一款!
回复
发表于 2016-10-15 14:08:25 | 只看该作者 �
有没有可能是显卡
显卡 也已经做了 还是老样子!  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:10
回复
发表于 2016-10-15 14:10:30 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2016-10-15 14:08
有没有可能是显卡
显卡  也已经做了  还是老样子!
那把显卡供电断开看看,,,这种要么是显卡问题要么是BIOS,这两种都不是的话那就难搞了,,没示波器应该难搞定了  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:26
回复
发表于 2016-10-15 14:26:29 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-10-15 14:10
显卡  也已经做了  还是老样子!
回复
发表于 2016-10-15 14:32:23 | 只看该作者 �
显卡供电和内存供电方面滤波不良,仔细找下。
真的假的??兄弟遇到过?  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:33
回复
发表于 2016-10-15 14:33:57 | 只看该作者 �
真的假的??兄弟遇到过?
回复
发表于 2016-10-15 14:41:09 | 只看该作者 �
CPU PG量过没有正常吗
回复
