楼主: ①點記憶
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
发表于 2016-10-15 15:11:11 | 只看该作者 �
楼主估计你内存条坏了吧   这种机子要换12800s的内存  不然不显的
他本身就是12800的!!!  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:22
回复
发表于 2016-10-15 16:22:18 | 只看该作者 �
他本身就是12800的!!!
你换的是同样的测试吗 还有就是联想的机子会认内存 不是原来那种的也会不显 多试下  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:33
回复
发表于 2016-10-15 20:33:43 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-10-15 16:22
他本身就是12800的!!!
关键不是不显的问题! 是掉电!  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:04
回复
发表于 2016-10-15 20:59:11 | 只看该作者 �
这种不是通病,没法指点,看看是不是缺二级电压
应该是同病 只是没人说出来 或者没人修出来 论坛里可以搜到很多!  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:05
回复
发表于 2016-10-15 21:37:58 | 只看该作者 �
插内存掉电 是不是到显卡了
显卡 干过了 拆了独显供电也还是掉!  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:06
回复
发表于 2016-10-16 09:04:29 | 只看该作者 �
关键不是不显的问题! 是掉电!
回复
发表于 2016-10-16 09:05:19 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-10-16 09:06:00 | 只看该作者 �
富达液晶 发表于 2016-10-15 21:37
插内存掉电 是不是到显卡了
显卡 干过了  拆了独显供电也还是掉!
回复
发表于 2016-10-16 10:31:55 | 只看该作者 �
chehuidong 发表于 2016-10-15 12:41
这种问题真么碰到过 虽然修了三个机器了这个机器的亮机电流是0.85左右,
接外接是这么高 接屏么看过
回复
发表于 2016-10-16 10:32:45 | 只看该作者 �
接外接这么高   接屏么看过
大兄弟 你是没话说了是吧!  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:27
回复
发表于 2016-10-16 13:10:18 | 只看该作者 �
掉电到0.28A?我感觉应该从这个电流查查。为什么掉电了还会有0。28?是后级有微短?还是说南桥本身有微短?不然不会停留在0。28这个电流。而这个能上到0.89如果真的排除了BIOS,应该来说是到显卡了,如果显卡过了呢?应该就是在屏幕供电这边有问题才对。。。希望对楼主有帮助。。。
回复
头像被屏蔽
52#
发表于 2016-10-16 19:33:55 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我今天也遇到了一个和你这个现象一样的
,也是这个版号的
没有啊 不知道是啥问题!  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:27
回复
发表于 2016-10-16 19:52:42 | 只看该作者 �
显卡问题吧、、换一个试试
你说的到是挺简单的!  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:28
回复
发表于 2016-10-17 09:27:15 | 只看该作者 �
chehuidong 发表于 2016-10-16 10:32
接外接这么高   接屏么看过
大兄弟 你是没话说了是吧!
什么意思。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:44
回复
发表于 2016-10-17 09:27:55 | 只看该作者 �
,也是这个版号的
没有啊  不知道是啥问题!
回复
发表于 2016-10-17 09:28:27 | 只看该作者 �
军少少少 发表于 2016-10-16 19:52
显卡问题吧、、换一个试试
你说的到是挺简单的!
回复
发表于 2016-10-17 09:44:21 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-10-17 09:27
大兄弟 你是没话说了是吧!
什么意思。。。。
回复
发表于 2016-10-17 09:45:17 | 只看该作者 �
估计南桥的问题额  楼主换个试试白 然后告诉大家
回复
发表于 2016-10-17 10:05:42 | 只看该作者 �
看35v转换电压
回复
发表于 2016-10-17 11:50:33 | 只看该作者 �
写个BIOS 试下
回复
