楼主: ①點記憶
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
发表于 2016-10-17 12:24:59 | 只看该作者 �
有没有人考虑到晶振的问题呢?
回复
发表于 2016-10-17 14:18:03 | 只看该作者 �
我也觉得是桥的问题,,你就找个旧桥重新支柱,找,没有修过的桥,完好的,显卡应该不会导致哦,只要试试,不然,你也找不到病状,要说干就干,不要犹豫,桥换了,别忘记把BIOS 还原试试。等你答案,。。
回复
发表于 2016-10-17 15:24:28 | 只看该作者 �
换个南桥试试
回复
发表于 2016-10-18 19:46:19 | 只看该作者 �
核显电压出来了吗?
回复
发表于 2016-10-18 19:47:34 | 只看该作者 �
还有充电芯片没问题吧
回复
发表于 2016-10-18 20:05:10 | 只看该作者 �
各二次转换供电查一查吧!刷BIOS,再换桥.
回复
发表于 2016-10-18 20:09:04 | 只看该作者 �
大家支持一下
这应该是这款机器的通病! 貌似没人说出来!  详情 回复 发表于 2016-10-19 09:22
回复
发表于 2016-10-18 22:50:06 | 只看该作者 �
插内存掉电时的电流也才0.89,感觉还是内存这块的问题,内存的供电都测了吗,主供电,参考供电,spd供电,三代以上的内存还有复位的,也测一下看
回复
发表于 2016-10-19 01:53:59 | 只看该作者 �
先确认内存条件是否都正常,如果都正常就用示波器测LPC是否有波波如果有再测内存排阻上是否有瞬间方波
回复
发表于 2016-10-19 07:09:58 | 只看该作者 �
没有没用波波抓CPU的供电是不是滤波不良掉电的?
回复
发表于 2016-10-19 09:22:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-10-20 10:43:13 | 只看该作者 �
插内存掉电的倒是修好过几台,但是不是联想G480的。一般是显卡问题,和BIOS问题的最多,显卡的全部供电是否正常,显卡的时钟,最好是吧显卡的工作条件扫一遍吧。
回复
发表于 2016-10-20 10:47:51 | 只看该作者 �
你吧声卡网卡拆了!。分送来吧
回复
发表于 2016-10-20 10:48:22 | 只看该作者 �
而且不插内存就不掉电说明读取内存之前都是全正常的,就是说cpu复位前的信号都正常,要么就是内存条件不购,要么就是显卡条件不够,或者是cpu和北桥的通讯不正常
回复
发表于 2016-10-20 10:53:57 | 只看该作者 �
应该还是信号上的问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
回复
发表于 2016-10-20 11:18:25 | 只看该作者 �
换桥吧。没个机器问题都不一样的
回复
发表于 2016-10-20 11:28:30 | 只看该作者 �
估计是南桥那个信号断线了,换南桥都可能未必修得好。
回复
发表于 2016-10-20 11:57:45 | 只看该作者 �
估计是CPU的供电缺少一路吧
回复
发表于 2016-10-20 18:42:16 | 只看该作者 �
个人感觉还是BIOS的问题多点
回复
发表于 2016-10-20 18:42:40 | 只看该作者 �
G480等等大部分BIOS
回复
